ich hab hier noch ne blau leuchtende liegen, da ich ne W8 leichte eingebaut habe
Wollte nur sagen, ich hab die 8 LED 42mm Soffitte in blau von Wiltec hineingewürgt. Leuchtet. Was will man mehr?
Danke für euer Threads.
Hallo, ich möchte in meinem 2f auch eine LED Innenbeleuchtung und hätte eine 44mm Sofite gefunden.
Die Passt doch auch ins gehäuse bzw. halterung der 42mm
oder ist das dann ein Sicherungsproblem das sie zu viel Storm nimmt und es könnte mit der Sicherung probleme geben könnte ![]()
Also, wenn die fragliche Soffitte tatsächlich ins Gehäuse passen sollte sowie die Spannungs- und Leistungsspezifikationen von 12V/10W erfüllt, dann sollte dies ohne Probleme funktionieren. Musst halt mal ausmessen, ob das Leuchtmittel von der Grösse her rein passen könnte. Zumindest P(r)OLO86 hat ja geschrieben, dass es klappen soll... vielleicht meldet er sich ja nochmals zu Wort. ![]()
Gilt 42mm für alle Soffitte im 86C? Also innen wie auch Kennzeichen?
Kommando zurück - die Kennzeichenbeleuchtung sind ja gar keine Soffitten.
Welche Typbezeichnung wäre das?
Wenn es um den 2F geht sollte das "W5W-12V5W" sein. Teilenummer N 0177532
2F ja, besten Dank Dir
