Ich wette, du suchst an der falschen Stelle.
das kann gut sein. ich werde vorn anfangen. das scheint mir, in bezug auf die zugänglichkeit, das kleinere übel.
danke!
hab das selbe Problem; meiner heizt immer etwas mit; obwohl das Regelventil geschlossen ist. Hab auch schon ein anderes verbaut; ist nicht wirklich besser geworden...; Seilzug ist natürlich richig eingestellt.
Lassen die Ventile immer etwas durch oder sollten die 100% dicht sein?
ein neues Ventil ist Dicht.
Wie krieg ich denn die Birne gewechselt?
Der Zigarettenanzünder leuchtet bei mir auch nicht... Sind aber alle Sicherungen ok soweit ich weiß.
moin,
heizungs- und luftregler in die mitte schieben und abziehen. am oberen rand der konsole mit den reglern sind zwei schrauben, die raus. dann wird die sache schon wacklig und du kannst die konsole ins wageninnere abnehmen. auf der rückseite sind neben dem gebläseschalter und über dem zig-anzünder zwei glühbirnen gesteckt. auf die leistungsangaben achten und ersetzen. achte darauf, dass die kabellage überall isoliert ist! einbau in umgekehrter reihenfolge.
enjoy!
und wie kriegt man die birne da raus? die ist ja ziemlich klein und sitzt recht tief drin.
moin,
wenn ich mich recht erinnere, ist das eine sockellose birne. die birne sitzt in einer schwarzen halterung sitzt mit zwei schmalen steckschuhen und diese wiederum in dem weissen kunststoff, der das licht verteilt.
einfach die schwarze halterung aus der weissen tülle ziehen und die birne aus der halterung. ist bei reglerbeleuchtung und beim zig-anzünder das gleiche prinzip. kann sein, dass beim anzünder die halterung in einem transparent grünen kunststoff sitzt. "siehste dann schon!"
das ganze sollte ohne grobes werkzeug zu schaffen sein. ziehen, nicht drehen! achte darauf, dass die kontaktdrähte der neuen glühbirne ordentlich sitzen und keinen kurzschluss erzeugen. die leistung müsste bei etwa 0.4 watt liegen, bin mir aber nicht sicher.
gutes gelingen!
ja, das ist es! hab den seilzug kontrolliert - passt. der hebel am ventil ging sauber von einem anschlag zum anderen. anderes ventil besorgt (mit dichtung), gewechselt, rockt!
weiss nicht, wo das alte undicht ist. jedenfalls klingt es beim öffnen/schliessen recht sandig. tonne.
