Umfrage: Wo ist eure Endstufe?
kayou
kayou's Polo 6N2
weiß nicht, find blöd da..
muss ich mir überlegen.
wenn ich den richtigen in der richtigen größe find mach ich ihn vorn. muss dann noch gucken wo u wie.
dachte hier könnte mir jmd diesbezglich helfen.
weißt du was übers radio? also ob das stimmt wenn 4x45 drauf steht nur 20wat sinus hat?
    dess sind ich mein max angaben aber danach richite ich mich eh ned da die ls ausgänge am radio mich ned interessieren da mein fs vonner amp befeuert wird!
    Ich würde eher wert auf das Datenblatt legen und nicht nach der größe und ob evtl, mit blauer beleuchtung etc...
    Gute Marken die Günstig sind wären:
    Audio System
    Carpower
    JBL
    grüße
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    schon klar, design ist nebensache.
    ich suche einen kleinen + der gleichzeitig gut ist u genug leistung hat!
    habt ihr da was?
    ich glaube du suchst was von i-sotec
    ein amp mit 4x70 RMS auf der grösse eines halben a4 blattes [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • kayou
    kayou's Polo 6N2
  • ja des wär cool!
    sind die auch gut?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
  • wie wärs damit? da kommt auch das raus was drauf steht
    p.s. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • passt grad so quer in die ersatzradmulde ...
  • die i-sotec hab ich im passat, habs oben am fussraum hingeschraubt, gleich beim luftausströmer (hat dann gleich gute kühlung),
    habe ein 20cm Rainbow system verbaut vorne (direkt für den passat zum nachrüsten mit integrierten frequenzweichen) und das 16er Rainbow (auch aus dem Nachrüstprogramm)...
    hole mir noch nen sub für's reseverad (kann drin bleiben )
    tönt jetzt schon fürstlich
    noch was: die isotec kann man einfach zwischen radio und kabelstrang klemmen und gut
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    ja hab ich auf der homepage gelesen!
    also auch kein + ziehen von der bat?
    Meine Endstufe ist vorm dem Warndreieck mit 2Gummis befestigt und nimmt eigentlich kein Platz weg und Stört dort nicht.
    Kopie von IMG_1774.J
    Kopie von IMG_1775.J
    meine ist im kofferraum!
    vorübergehend bis ich meine neue anlage bekomme, dann im verbau
    Das Handschuhfach is sooo groß.
    Da bekommt man locker was unter. Klar is, dass man dann aufs Hanschuhfach verzichten muss.
    Hab meine Alarmanlage hinter dem Handschufach. Also ein "normale" 4Kanal Amp sollte man da leicht unterbekommen. Muss eben gebastelt weredn.
    Ich hab meine Amps aber auch im Kofferraum, da dort die Batterien sind.
    Also ich werde meine fürs FS in den Beifahrerfußraum basteln und mit ner Platte eben abschließen... aber so dass dieFußmatte noch passtund auch die Sitzverstellung noch ohne Einschränkungen funktioniert... zu Showzwecken kann ich dann einfach die Fußmatte rausnehmen...
    Die Auswahl der Amp wird sich also auf die Höhe belaufen...
    Aber da sind die Etons ganz gut im Rennen....
    Also ich bin auch der meinung, dass man da locker ne 4-Kanal unterbringt... ich hau da meinen CarPC, das netzteil und noch den Pufferakku für den PC rein... Und das mit dem Handschuhfach aus dem Polo mit neuer ZE... dann sollte das passen...
    Gruß Fleck
      Gruß Fleck
      das kann ich mir richrig geil vorstellen Fleck aber dann musste mit plexiglas was machen das is ja dann pflicht^^
      greetz Red_Star
      kayou
      kayou's Polo 6N2
      hab auf der beifahrerseite kein handschuhfach! nur diese min ablage. hat jemand dahinter seine entstufe
      oder wie bekomm ich sie am besten am boden fest? ich will nicht unbedingt in den karoserieboden bohren!
      Also im Armaturenbrett hat es mehr als genug Platz. Da bekommt man mit ein wenig Geschick schon ordentlich was verbaut (hatte da mal einen CD-Wechsler drin).
      kayou
      kayou's Polo 6N2
      ok. nun meine frage wie mach ich es dort am besten fest.
      siehe 1.kommentar -bild oberer pfeil!
      da is nur dünnes schaumgummi, oder dünnes plastik!
      hat jmd on euch schon was da verbaut? wenn ja wie?
      Hast du denn Klima? Dann könnts eng werden.. aber wenn nicht, dann nehm mal den Airbag raus und dann sieht die Welt schon ganz anders aus... ich würde sagen, da gibt es keine Allroundlösung.. kommt immer auf die Endstufe und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an...
      Wenn du dich an den Airbag nicht traust, kannst auch die Mittelkonsole rausmachen, dann haste auch nen schönen Einblick...
      Tüftel selber ein bisschen... macht doch spaß!
      @Red Star... das wird wahrscheinlich zu hoch... ich mach die Ebene der Amp dann Eben mit der Ebene der Platte... also so, dass sie rausschaut und genau eben ist... sonst komm ich zu hoch! Aber sehen muss man das natürlich.. ist ja klar! Das muss aber noch warten.. erst mal die wichtigen Dinge...
      Gruß Fleck
      Bau einfach mal das KOMPLETTE Handschuhfach aus. Dahinter is gut Platz.
      Ich gewähre mal Einblicke in mein "Handschuhfach" (während der Bauphase)
      kayou
      kayou's Polo 6N2
      jo an die stelle mein ich, nur das ich kein handschuhfach hab sondern ne abdekcung egal.
      wie hast du die endstufe denn ran gekriegt blek?
      hast du in die lüftung gebohrt? dann kommt doch weniger druck aus dieser.
      und bricht das plastik nicht?
      Du wirst da eben ein Airbag haben... evtl noch ne Klimaanlage...
      Wie oft denn noch?
      Gruß Fleck
      1. Das is ne Alarmanlage und keine Endstufe
      2. Sind das 4mm Alubügel, da bricht nix
      3. Nein, hab nix in die Lüftung gebohrt
      4. Das schwarze is ein Holzbrett
      zur beantwortung der i-sotec frage:
      nein, keine zusätzlichen kabel nötig...
      der amp ist so klein, den kann man ohne probleme hinter die luftausströmer im fussraum platzieren!
      schau mal nach, da hast du genug platz...
      kayou
      kayou's Polo 6N2
      toll, jetzt weiß ich aber immernoch nicht wie ich sie da festmachen soll.
      wie u wo hast du das holzbrett festgemacht? ist ja auf dem plastikzeug von der lüftung. wo is da alu?
      Schau Dir doch einfach das Bild mal genauer an. Oben sind Aluwinkel. Und da is NIX auf der Lüftung festgemacht.
      kayou
      kayou's Polo 6N2
      meinst du die wo löcherfür schrauben sind?
      macht sich aber schlecht so ein brett festzumachen, wenn mal da u mal da son aluding is
      sieht auch ein bisschen anders aus. wg airbag u so
        einfach an der hinteren seite der rückbank festgespaxt - einfach + gut
        Wenns keine Probleme bzgl. Masse gibt.
        Hi,
        ich hab vor ein paar Wochen an genau dieser Stelle meine Audison SRx3 (50cmx18cmx5cm 3,5kg) untergebracht.
        Dürfte von der Größe her so ziemlich das Maximum darstellen, der Aufwand war dem ensprechend groß (ca. 20-30 Arbeitsstunden).
