moin!
mein auto wird seit ca. ner Woche nicht mehr richtig warm.
Ich fahre 30 km zur Arbeit, 15 über Autobahn und den Rest dann Landstraße und innerorts!
Wenn ich im Stand stehe wirds irgendwann warm und dann geht die Temperatur auch auf 90°.
Wenn ich dann die Heizung anmache geht die temparatur dann auch direkt derbe runter...
Normalerweise sollte das ja dann konstant bei 90° bleiben!
Liegt das am Thermostat?
oder kann das noch an was anderem liegen?
Greetz
Also das die Temperatur sinkt wenn du die Heizung anmachst ist relativ normal, aber weiss nicht in wie fern die normalerweise fällt. Eventuell hat das ja etwas mit dem wärmetauscher zu tun. Hast du das Kühlwasser schon mal Kontrolliert?
Fahr mal ein paar kilometer um Block und fass dann mal beide schloiche an vom Thermostat wenn nur einer warm ist ist der kaputt!
Mfg
Mfg
wärmefühler? dann müßte ja die heizung warm werden!
aber wenn die temparatur mal irgendwann auf 90° gestiegen ist und ich dann heizung anmache, ist nach 3 minuten warme luft weg und temperatur wieder unter 70°...
ich hätte eher gedacht, dass das thermostat immer "AUF" ist und deswegen der große wasserkreislauf immer läuft...
hatte das gleiche problem und es war das thermostat ! Das wird´s bei dir auch wohl sein ! Das geht beim Polo 6n oft kaputt ist so ne 6n krankheit !
Mfg Fun-touch
k, werd mir dann nachher mal eins besorgen denk ich!
im winter war das verdammt ätzend wenn die karre nicht warm wird!
ja das kenn ich war bei mir auch so im winter 2005 !
Mfg Fun-touch !
