könnte das ein stellmotor sein?
das hab ich heute gefunden. kann das ein stellmotor für die kofferraumentriegelung sein und wenn ja wie bedien ich den?
gruss, nobby
das ist wohl eher dein heckwischermotor
Also sieht nach einem stellmotor aus!
Halt mal plus an plus und minus an minus es sollte sich da was tun!
    da gehe ich auch von aus.. in deinem 2F wird sowas wohl kaum verbaut sein
    Ach genau hab daran nicht gedach!
    also die möglichkeit mit dem heckwischermotor hatte ich noch nicht in betracht gezogen
    trotzdem danke
    Ne, das ist dein Wischermotor!
    Aber wenn Du deine Heckklappe mal cleanen solltest, kannst Du daran an die Kabel vom Heckwischer dein Stellmotor anschließen! Ich öffne auch meine Heckklappe, indem ich so tue, als würde ich hinten Wischen
    mh versuch mal 2 mal rechts zu blinken, einmal links, dann mach mal das linke fenster auf und dann drück den scheibenwischer hebel mal nach vorne ... sollte sich was tun!
    ja ne hast schon recht, is heckscheibenwischer
