Hallo!Habe mir ein 60/40 weitec eingebaut was jetzt aber komischerweise hinten höher ist als mit den vorher 40er federn!Wie geht das denn?
!Hat jemand eine Ahnung?
Bilder sind im anhang...
das obere ist das mit den weitec 60/40
und das untere mit den 40er federn
ich würde mal sagen das die Federn die Vorher drin waren einfach nur Ausgelutsch waren.Kommt öfter vor....
dat sieht aber ma derbe danach aus als wenn die feder falschrum drin wär
hmm habe ich auch schon überlegt iss komisch voll hoch !werd morgen mal in ne werkstatt fragen
die federn vorher haben aber bloss 10000km runter
hhmm wenn hinten mit nute is wie tief kann ich das dann durch die nutenverstellung noch verändern
schon n paar meter damit gefahren? bzw n paar km..
setzt sich noch n wenig
aber für 60/40 ist es schon n wenig hoch finde ich
MFG
Ferringo
Hatte ich auch, bei mir waren die dämpfer für die Hinterachse falsch geliefert worden. vergleich die mal mit deinen alten, die sind viel länger,.. da sah das auch so krass aus.
die tiefe kommt ja von den federn, nicht vom dämpfer ![]()
sieht bei dir genauso aus!
