anderer wischwassertank
Danke für das positive feedback
Das mit dem Schlauch hab ich getestet, ich wollte ja auch nen schlauch drann machen.
evtl gibts ja noch stärkere Pumpen?
Die geschichte geht aber weiter, hab schon nen 2. fass.
Werd da nochmal was anderes Testen, das war ja nur erstmal zum Probieren
Amplifier ich versteh das nciht
hab vorhin versucht meine WhisKey pulle anzuschlöiessen hab die pumpe von oben mit einem 10cm schlauch reingehalten, zieht aber nicht.
Wie kann ich das sonst machen soll ich an die pulle unterhalb einen loch bohren? so das das wasser immer in die pumpe läuft?
Wollte das wie beim poloman82 einbauen. Der antwortet mir auch net.
10cm schlauch sind zu viel.
Hab mit nem schlauch im Eimer gestestet, damit ich es vorher weiß
hatte da nen schlauch von 5cm drann, hat auch nicht mehr gezogen :-(
Müsste man ne stärkere Pumpe rein machen....
deswegen liegt das fass schräg drinn, damit die Pumpe nicht saugen muss...
Wie hat denn das dann der poloman82 gemacht?
Der hat die pulle liegend und die pumpe liegt daneben den sein schlauch ist bestimmt auch länger als 10cm oder? pumpe hat der doch auch original oder?
Guckst du hier
Polokurzvorkaunitz6.
hmmm, komisch.
ja pumpe sieht orginal aus.....
keine ahnung, wie gesagt bei mir gings nicht :(
me
das ding ist, dass immer wass in die pume laufen muss...
deshalb sitz die auch so komisch amoriginaltank dran!
versuch mal die flasche anders herum zu halten, so dass wasser in die pumpe läuft - dann klappts auch! so wars bei mir zumindest!
