problem mit anlage. plötzlich geht nichts mehr
musste gerade an ghostbusters 2 denken
muhahahaaa und nach 5 jahren wird der beitrag nochmal richtig interessant^^
Hat was von Leichenschändung so was altes auszugraben
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem mit der Anlage. Von heut auf morgen ging nur noch der Bass aber kein Ton mehr. Wie ich das Auto abgestellt habe und zu einem späteren Zeitpunkt wieder angemacht hatte hat alles wieder einwandfrei funktioniert ! Einen Tag später ging gar nix mehr :(
Alle Kabel sind kontrolliert. Die Probleme die in der Beschreibung stehen hab ich alle abgearbeitet ... Die Endstufe leuchtet rot .... jetzt weiß ich nicht mehr weiter .
Wer kann mir helfen ?
Lg
Überprüf mal remote kabel ....bei mir wars mal ne sicherung die i.o. Aussah aber trotzdem nicht funktionierte
Also Boxen hab ich direkt ans Radio angeschlossen ... funktioniert !
Amp ist auch in Ordnung
Stromzufuhr ist in Ordnung , Massekabel auch ! Sicherungen auch !
Ich bin gerade echt am verzweifeln
    Hatte das gleiche Problem , bei mir wars das billige Chinchkabel und vorallem das Integrierte Remote..
    Schlecht geschirmt das Chinch..
    Und Remote kann beim verlegen leicht mal brechen (Die sind ja eh so Dünn)
    MFG
    Schau mal hinterm radio ob das remote kabel en wackler oder gebrochen ist ( rot bedeutet ja das die .endstufe im notlauf ist oder?)
    Wie kannst du dir sicher sein dass der amp in Ordnung ist?
    als elektriker rate ich dir zur suche mit system nur so kommst dem problem auf dich schliche... schnapp dir ein multimeter und prüfe in dieser reihenfolge
    **Am Radio:
    messung des remote ausgangs, kommen da 12Volt raus oder weniger...
    1 volt unter bordspannung sollten kommen!
    den chinch anschluss messen, alle boxen weg... rock cd rein und vollgas aufgerissen... sollten 2,5 oder bei HV radios 5 volt rauskommen (natürlich nur bei richtig harter musik mit richtig bass) analoges multimeter macht bass schläge sichtbar... (im AC wechselstrom bereich!)
    wenn das alles geht kanns das radio nicht mehr sein...
    **Die Kabel nach hinten:
    hinten am amp ausstecken (chinch) und selbe messung wie am radio nochmal machen...
    kommt das signal an funktioniert dein chinch kabel schonmal...
    **der amp:
    alles zusammen bauen radio anschmeissen dann sollte am amp ein licht angehen, neuere amps wechseln von rot auf grün wenn alles ok ist... gibts eine protect led am amp? wenn ja und wenn die leuchtet ist der amp im eimer... oder es liegt ein anschlussfehler vor... spannungen im betrieb mal messen... bekommt der noch 12 volt vom auto oder bricht es ein sobalt er einschaltet? könnte eine schlechte kabelverbindung sein, sieht am anfang gut aus und versagt dann wenns interessant wird...
    **genauere prüfung des amps:
    steck einfach mal ein klinke zu chinch adapterkabel rein und fahr mit einem mp3 player deiner wahl mit signal rein... dann klemmst nach und nach alle boxen weg und schaust was der macht... ein defekter lautsprecher der einen kurzen baut kann einen amp in den protect modus (selbstschutzabschaltung) zwingen!
    eine genauere hilfestellung kann ich dir erst geben wenn ich mehr info habe... mfg rene
