Doorboards einbauen!? Wie soll das gehen?
    nuja es geht aber nix über ein ordentliche frontsystem! und mit 62€ bekommste nen Helix Blue und dess ist top
    misterpolo
    jo, verstärker hab ich auch jetzt... dann kann ich es morgen anschließen und ab gehts!
    sieht bei euch alles so einfach aus..
    ich hab das problem, dass ich die Dinger ( Faltbalkanschluss) oder so nicht mehr zusammen bekomme..sprich irgendwie schließt meine ZV nicht mehr..hörst nur nen extremen Luftverlust an der Tür..
    wie habt ihr die zusammenbekommen, weil man sieht ja nicht, wo die Löcher und Anschlüsse sind..
    Grüsse jamy
    hm, wird jetzt nicht hilfreich für dich sein, aber ich hab diesen stecker zum auto hin gar nicht erst ausgebaut, weil ich auch nicht so der kenner bin hab' ich lieber die wahrscheinlcih umständlichere variante genommen und in eingebautem zustand dieses "steckers" die kabel durch einen freien pin gefriemelt.
    misterpolo
    @jamy_smooky: das problem hatte ich auch. du steckst erstmal den stecker der innen im auto ist durch das loch und hälst es fest. dann machst du den ring drum (der abgefallen sein müsste wenn du den stecker komplett gelöst hast) und schraubst den äußeren stecker drauf. du musst nen bisschen fummeln damit du ihn richtig drauf schraubst. dann sitzt der auch. einfach ein bisschen rum probieren. wenn der stecker wieder richtig sitzt, funktioniert alles wieder!
    leicht gesagt, weil du musst ja noch son plastikding drehen, bevor der richtig sitzt und auch wirklich fest ist....
    musste schon ein extra Loch bohren und das nur für ne Leitung für eine LED..
    wie kann ich denn noch die Leitungen zu den Doorboards verlegen, weil Platz ist da nicht mehr wirklich.. :(
    misterpolo
    also ich denke mal das ist die einzigste und sauberste lösung die kabel zu verlegen. vielleicht noch ein 2. loch bohren oder das loch für die led vergrößern.
      du brauchst diese plastikklips, hab ich mir auch besorgt...
      sehen so aus:
    • brauchst 5 für jede seite, kosten glaube ich dann alle zusammen 2,50. teilenummer: 811 807 577
    • Also unter der Nummer findet VW nix.. ich hab jetzt welche bekommen, hab aber die Nummer dafür nicht... hoffe die passen.
      Halli kann mir jemand sagen ob die Halter ganz sicher jetzt auch in den 4 türer passen oder nicht?
