Pop off
    Also manche lesen hier gar nicht richtig, genau das habe ich einige Posts vorher auch schon erklärt. nuja egal.
      Das 2 Kolbenventil soll Funktionieren ist mir aber zu Peinlich damit rum zu fahren . Fand es Anfangs Toll aber es war nur Kurzzeitig .
      Erkläre mir doch mal die Funktionsweise des offenen Ventils und wo Du Dein Wissen her hast .
      ich fahre nicht nur einen polo, sonder auch einen escort turbo ( pic im profil ). zugegeben, bei dem baujahr ist motormanagement ein fremdwort. in deinem fall würde ich ein 2 kolben blow off von bailey ( DV 30 ) vorschlagen. das kann so viel ich weiss offen oder geschlossen betrieben werden, d.h. die ausgeblasene luft wird entweder ins freie oder zurück in den ansaugtrakt geleitet
      @ Dave
      Der Motor benötigt nicht immer die volle Luftmenge die vom Lader gefördert wird,auch im normalen Fahrbetrieb,
      wenn du nur das Pop-Off verwendest und die Bypassklappe verschließt,dann ist ja das System wieder geschlossen und der Lader pumpt solange gegen den eigenen "Saft" bis du die DK komplett geschlossen hast(da die meisten Pop-Offs erst dann öffnen wenn Unterdruck hinter der DK ist)
      @Turbias86c
      Ich glaube du verwechselst da was. Ein Pop Off und das Wastegate sind zwei verschiedene Dinge. Durch das Wastegate kann man den Ladedruck regeln, das Pop Off (auch Blow Off genannt) ist nur dazu da den Turbolader zu schonen und das Ansprechverhalten nach dem Schaltvorgang zu verbessern (wie auch schon von den anderen weiter oben beschrieben).
      @all
      Bei den heutigen Motoren funktionieren nur noch 2-Kolben Ventilen vernünftig und zuverlässig. Diese gibt es als geschlossene oder offene Version.
      Die offene Version verursacht KEINE Schäden am Motor oder an der Abgasanlage, da das Gemisch nur sehr kurzzeitig angefettet wird, wenn das Ventil abbläst! Nur die ganz neuen Motorsteuerungen kommen damit nicht zurecht und melden einen Fehler.
      Ich fahre selber schon seit Jahren ohne Probleme mit einem Baileys DV26 durch die Gegend und habe min. schon 20 - 30 solcher Pop Offs bei anderen Fahrzeugen verbaut.
      *Edit* Pop Offs funktionieren NUR bei turboaufgeladenen Ottomotoren, mit G-Lader und Kompressor funktioniert es nicht (und ist auch nicht nötig).
      @ Inter
      Ich glaub ich kann ganz gut Pop-off und Wastegate unterscheiden!Ich habe ja auch im letzten Beitrag vom Pop-Off am G-Lader gesprochen!Und wenn nunmal die P-Os solange geschlossen sind wie die Drosselklappe auch nur halb geöffnet ist wäre doch das System geschlossen und der Lader läuft gegen den eigenen Druck!Oder etwa nicht?
      P.S.:mit Bypassklappe meinte ich die an der Drosselklappe
      Ach so. Aber was soll ein Pop Off an einem G-Lader-Motor? Dort hat es ja überhaupt keinen Sinn.
      Um Sinn oder Unsinn eines Pop-Off am G-Lader geht es ja schließlich in dem Thread!
      Ich habe niemals gesagt das man sich sowas anbauen soll,sondern lediglich versucht zu erklären was im Drucksystem abläuft wenn man sich sowas einbaut!
      Bitte erst den ganzen Thread lesen
      Ich hab das schon gelesen, aber in den letzten Postings ging es ja nur noch um den Turbo-Motor.
