HAllo,
ich hab die suche schon benutzt, aber nix passendes gefunden.
Undzwar möchte ich den Lichtschalter auf blau umbauen, habe den auch schon aus dem Polo 6n ausgebaut, und versucht, das Gehäuse zu öffnen. Ansich klappt das auch, aber ich kann das Gehäuse nur so nen 1cm hochziehen, weil der Drehknopf wohl noch irgedwo befestigt ist. Laut kampfkeks.com kann man das Oberteil nach lösen der Klammern einfach abziehen, aber bei mir geht das halt nur nen cm. Dann is schluss ![]()
Hat jemand ne idee?
MfG,
Chris
einfach ziehen, das is nur der drehknopf der noch fest hängt, beim wieder zusammen bauen rastet der dann wieder ein ![]()
ich hab schon relativ fest gezogen, wollte nix kaputt machen. Son oller Lichtschalter kostet bei VW bestimmt nen Heiden-Geld ![]()
Ich werds nochmal versuchen.
Besten Dank,
Chris
keine Chance, der Drehschalter is noch irgedwo fest, oder ich bin zu doof ![]()
Aber so lassen will ich das auch net, weil ich gestern schon die Heizung auf blau umgebaut hab.
Hab mal nen Foto angehängt.
MfG,
Chris
Ja also Normalerweise ist der wirklich nur draufgesteckt, denke aber nicht das du zu doof bist... ![]()
@ Polofreund: DANKE für diese aufmunternden Worte ![]()
Aber das gibts doch net! Ich kann dran ziehen, wie ich will, aber dieser olle Drehschalter kommt nicht weiter raus, und deshalb geht die Blende nicht weiter ab.... ![]()
ICh bin am verzweifeln ![]()
Bin immer dankbar für Tipps
MfG,
Chris
dreh den schalter mal glaube in der alles an stellung geht der ganz leicht raus
ich habs geschafft
hab nochmal feste am Drehschalter gezogen, dann ging er aufmal ab ![]()
Danke an alle!
MfG,
Chris
Hab auch gerade nochmal gegoogelt, aber die beschreibungen sind auch leider nicht Ausführlicher, aber die Idee mit der anderen Schalterstellung finde ich recht Interessant, versuch das mal.
