Karosserie Ledern
Na und wende mal eine woche im urlaub bist und das Tauben bomber geschwader dir die kiste zuscheißt siehste alt aus, wer weiß wie das kunstleder danach aussieht...
hab hier auch noch eins
Sieht auf dem foto wie schlecht lackiert aus
redfuck
redfuck's
Kunstleder ist aus PVC. Gartenstühle auch. Gartenstühle sind öfter mit Fäkaldreck voll.
Wenn Du genauer hinguckst, schaut es wie Leder aus.
ey jetzt will ich ne weiße leder motorhaube :P ihr seid alle schweine :P
naja mal gucken, aber is das alltagstsauglich, wegen regen und so !?
redfuck
redfuck's
Also eigentlich schon, weil es ja PVC ist. Aber so richtig scheint keiner wirklich bisher damit Erfahrung gemacht zu haben.
Vllt bezieh' nachher mal meine Stoßstange mit dem noch vorhandenen Bordeaux-Kunstleder und fahr' einfach mal 'ne Woche mit rum.
wie könnte ich das kunstleder denn an die motorhaube anbringen ?
darf auch von innen net scheiße aussehen, da dort ein geiles airbrush is
kleben wird schwer oder ? wenn , mit welchem kleber ?
Die Gartenstühle sehen natürlich nach sowas auch nicht gerade sehr toll aus, ausserdem wäre die Motorhaube noch was mehr unter belastung (Steinschlag, etc.)
Der Kleber(wenn man nicht den richtigen verwendet) kann sich lösen usw.
Ich sag ja AUF DEM FOTO sieht es schlecht lackiert aus
  • sowas kommt schon geil!
  • gelöschtes Mitglied
      Der Audi kommt ganz geil
      Habsch richtig gelesen, ne Motorhaube geledert in WEIß? Ahje, man kann ja die Sekunden dann zählen dies sauber bleibt.
      Also wenn er irgendwo verpackt steht => geil, aber sonst isses doch sofort versüfft
      redfuck
      redfuck's
      Sind aber beispielsweise mit Kunstleder bezogene Sitze geringerer Belastung ausgesetzt? Den ganzen Tag wird der Stoff durch massives Gewicht belastet und die Sonneneinstrahlung ist auf 'nem Sitz nur unwesentlich geringer gegenüber einer Motorhaube.
      es gibt doch dutzende die haben leder auf dem dach und leder auf der motorhaube
      ic<h debnke wenn du das "leder" ordentlich impregnierst wird das scho klappen
      redfuck
      redfuck's
      Weißt Du denn, ob sie "richtiges" Leder oder Kunstleder verwenden? Davon ab, dass Kunstleder für mich bisher geeigneter erscheint, kann ich die Frage leider nicht beantworten.
        Frag doch einfach mal nach was so eine Kfz-Restaurationswerkstatt verwendet um die alten Autos wieder fertig zu machen!
        Die haben doch auch so Vinyl oder Kunstleder Dächer! Das hält doch auch Jahre wenn man das pflegt!
        Also Kollege fährt nen Opel Rekord und hat auch son schwarzes LEder Dach und das sieht tip top aus obwohl er das nicht ewig sauber macht!
        mach mal eins schnapp dir mal dein telefon und klingel mal bei einem guten sattler durch und frag mal ob sowas machbar ist oder nicht
        der kleber den die verwenden is glaube bis 200 grad haltbar also fragen kostet nix und ein experte wirds ja wohl wissen ^^
        redfuck
        redfuck's
        Wenn ich nicht so ein faules Stück wäre ...
        Relevant wird es für mich frühestens in zwei Monaten, wenn ich die 100 Takken für Leder & Kleber "übrig" habe.
          Huhu, ich will euch mal ein bissel weiter helfen, also die stossis kann man am besten mit Klammern schießen wie lang und dick die sein müssen, das klär lieber mal mit dem sattler ab, da jedes material anderes reagiert, außerdem muss man dabei auch drauf achten, das man nicht zuviele klammern an einer stelle schießt, da das Material dann auch gern mal bricht, die übergänge sind schön recht schwierig zu gestalten, aber man kann mit einer Ziernaht arbeiten die nur Aufgeklebt wird, welchen Kleber du dabei am besten Nutzt kann ich Dir nicht sagen da wir bei uns in der Frima bis jetzt nur im innenraum gemacht haben, worauf du aber auf jedenfall achten solltest, ist die Hitzebeständigkeit des Klebers, etwas was oft gern missachtet wird, nur du braust ja auch was wasser beständiges. ich kann gerne mal Montag in der Firma fragen wie man das am besten auf dem lack anbringt..
          was die beständigkeit angeht, würde ich mir keine Sorgen machen, da Kunstleder ja auch bei vielen Motorradbänken verwendet wird und da auch seine 10-15 Jahre hält.
          das größere Problem ist wohl ehr bei der ganzen karosse die Übergänge an den schreiben, bzw unten die Karossenkante, einfach nur abschneiden sieht doof aus, umlegen und kleben, sieht besser aus, aber da Kunstleder eine aus Fäden bestehendes untergewebe hat, hätte ich mehr angst das sich durch die feuchtigkeit der gammel ansetzt..
          Naja falls du aber noch fragen hast, einfach melden...
          redfuck
          redfuck's
          Erstmal danke für Deinen (konstruktiven) Beitrag.
        • also die stossis kann man am besten mit Klammern schießen wie lang und dick die sein müssen, das klär lieber mal mit dem sattler ab, da jedes material anderes reagiert, außerdem muss man dabei auch drauf achten, das man nicht zuviele klammern an einer stelle schießt, da das Material dann auch gern mal bricht [...
        • Schreibst Du von "normalen" Tackerklammern? Wenn ja, meinst Du nicht, dass die ein bisschen zu sichtbar sind, um sie an der Stoßstange zu verwenden oder meinst Du, dass sie eher an "unsichtbaren" Stellen Verwendung finden sollten?
        • worauf du aber auf jedenfall achten solltest, ist die Hitzebeständigkeit des Klebers, etwas was oft gern missachtet wird, nur du braust ja auch was wasser beständiges. [...
        • Zumindest für den Innenraum, hat sich der Pattex (aus der Dose - zum Streichen) bisher sehr gut bewährt. Sehr gute Klebeeigenschaften und soweit ich es bisher beobachten konnte, auch witterungsbeständig. Habe ihn allerdings bisher nur im Innenraum verwendet. Dabei habe ich "Pattex Classic" verwendet, da die Sorte bis 125°C hochwärmefest sein soll.
        • ich kann gerne mal Montag in der Firma fragen wie man das am besten auf dem lack anbringt..[...
        • Eine Antwort hierauf, würde mich sehr freuen.
        • was die beständigkeit angeht, würde ich mir keine Sorgen machen, da Kunstleder ja auch bei vielen Motorradbänken verwendet wird und da auch seine 10-15 Jahre hält.
        • Das war ein Beispiel, auf jenes ich hinaus wollte.
        • das größere Problem ist wohl ehr bei der ganzen karosse die Übergänge an den schreiben, bzw unten die Karossenkante, einfach nur abschneiden sieht doof aus, umlegen und kleben, sieht besser aus, aber da Kunstleder eine aus Fäden bestehendes untergewebe hat, hätte ich mehr angst das sich durch die feuchtigkeit der gammel ansetzt [...
        • Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen und bin dabei auch noch nicht wirklich zu einer brauchbaren Lösung gekommen.
          wie kann ich meine motorhaube machen?
          redfuck
          redfuck's
          Willst Du wissen, wie Du sie gestalten kannst (sprich: Farbe) oder wie Du das Leder am besten aufbringst?
          wie ich das leder befestigen kann
          redfuck
          redfuck's
          wie kommts drauf? dein ganzer lack wird angeschliffen und dann kommt da n kleber drauf, dann des leder ...
          Dazu: Pattex aus der Dose, hat sich bisher ganz gut bewährt.
            huhu endlich is mein Leder für meine Ausstattung da
            habe nochmal in der Firma nachgefragt, soll garnicht so nen prob sein das mit dem anschleifen und dem Kleber wissen wir ja schon, nur hat der Chef gesagt das er sich ehr die Sorgen um die haltbarkeit des Kunstleders an stellen macht, wo man mal dran kommt (schlüssel, stenschläge, büsche und so) weil kunstleder unter zug sehr anfällig für riße und schäden ist...
            Desweiteren macht er sich doch gedanken um die verwitterung, da er meint das Kunstleder sich ähnlich wie das Material von Cabrio Dächern verhält.....
            und Ausbleicht!
            Also alles liebe euch
            hab hier auch noch 2 ...
            an dem polo sieht das richtig heiß aus
            der Polo stand letztens auch in Angersbach aufm kleinen Treffen...sieht ganz cool aus mitm Leder und den Flammen drunter...besser wäre es wenn er die Kante von der Motorhaube als Übergang zwischen braun und schwarz genommen hätte.
            Sehr geil ist auch das belederte Dach
            also der kleber hält auch bei hohen temperaturen ?!
            wie wird die karosserie dann geschliffen ? also welche körnung ?
            mfg, hannes
              puh da kann ich nichts zu sagen, da wir wie schon gesagt noch keine Karosse geledert haben
              du musst denne dein lederpolo richtig gut pflegen also immer impregnieren usw
              und denne noch ne komplette bra in ner anderen farbe besorgen ^^ des wär fääääät
              redfuck
              redfuck's
              Kann nicht viel aufwändiger, als bisher sein, wo er alle zwei Wochen etwa poliert wird.
              und Ausbleicht!
              Danke für Informationen.
              also ich habe meine stoßstangen mit leder bezogen (am steilheck)
              habe ulimativ kleber genommen von pattex.
              ab und an kriegen sie lederpflege und gut ist.
              keine probleme bis jetzt..
