Kann mir jemand sagen welche größe die Radlager von der Hinterachse haben mein sind kaputt ich wollte auf artbeit mal nach neuen gucken Danke im voraus
Aussendurchmesser 1   50,3 mm
Innendurchmesser 1     28,7 mm
Breite 1                       15 mm
Aussendurchmesser 2   40 mm
Innendurchmesser 2     17,1 mm
Breite 2                       14,6 mm
bissl alt, aber egal:
Die Radlager haben ja sicher eine tolle Bezeichnung wie z.B. 6004 2RS oder wie schauts da aus? Bräuchte da mal die Daten für den G40 vorne und hinten.
Danke!
Ich grab die Leiche hier mal aus, keine Lust ein neues Thema zu eröffnen..
Kann mir jemand sagen welche Größe die Radlager  vorne vom 3F (bj. 92) haben, und ob es beim AAV (bj. 93) die selbe Größe ist? Ich hab hier zwei Radlagerhehäuse/Federbeine vom AAV liegen, die ich aufarbeiten will. Das ganze will ich dann plug & play in meinen 3f bauen
Ist gleich.
Lager Bezeichnung kein plan. Der teiledealer weiss es
Kannst du oder jemand anderes mir vielleicht die Größe nennen oder die VKBA Nr.? Will die bei Ebay bestellen
Ja, klar.
Bestelle einfach ein Radlager für den Polo 86c. Die sind alle gleich. Billig und gut ist.
Naja ich verbaue nur skf danach timken.
 Von billig herstellern distanzier ich mich ganz klar. Für paar euro mehr wesentlich länger ruhe lohnt definitiv
Ich will auch welche von skf bestellen, aber da gibt es für den 86c laut Ebay verschiedene.
VKBA Nr. 906:
Breite [mm
Ich tendiere zum zweiten Link; das Golf-lager passte noch nie in den 86C; der hat das kleinere Lager drin.
Aber die Verwendungs-Liste ist wirklich irreführend
