Moin Jungs hab heute noch eine NZ technik bekommen habe ja gestern wegen der 3F Nocke gefragt, bringt die NZ Technik den jetzt auch noch was oder garnichts?
Vom polo MKB. NZ die Ansaugbrücke
und was haste jetz aktuell für nen Motor drinn
Einen AAV 55 Ps
Der AAV hat doch so ne einzeleinspritzung, also nur eine einspritzdüse, oder?
wenn ja musste noch bisschen was ändern, weil die NZ Ansaugbrücke ja 4 einspritzdüsen hat.
Bitte Korrigieren wenn ich daneben liege....
Es ist ein einzeleinspritzer das ist richtig nur mir wurde gesagt das die NZ technik was bringen würde bei meinem motor weil meine kollegen fahren die technik an ihren 3F motoren weil die drosselklappe größer sein soll .
Ich möchte mal behaupten das du da aber kabelbaum und Steuergerät wechseln musst.
Weil der AV ja anderes Steuergerät, wie soll der denn dann die 4 Einstpritzdüsen regeln.
Der 75PS 3F ja auch 4 Einspritzdüsen, da sieht das denke ich wieder anders aus.
Währe aber gut wenn das noch jemand bestätigt oder dementiert, da ich mir nicht 100% sicher bin das ich dir jetz das richtige sage
Jup, da muss Steuergerät, Kabelbaum, Düsen, usw getauscht werden sonst macht das keinen Sinn. Und der 3F hat die größere Brücke wie der NZ.... das nur mal nebenzu.
mFg
Sascha
Habe das steuergerät, Ansaugbrücke und den kabelbaum muss ich dafür noch was haben?
nutz für weitere Recherchen bitte mal die Suche- Umbau AAV auf NZ ist eins der Uralthemen
hier:
 http://www.polotreff.de/html/forum...l?hl=aav%20nz
ist noch was
lass dich hier net so anschnautzen...
also du musst haben: Steuergerät, kabelbaum, einspritzeinheit mit einer passenden brücke, am besten 3F, da die nunmal die größte ist, 3F nocke sollte auch was bringen....
Wichtig ist noch ob die zündspule passt, gibt ja die runde und die eckige, was du brauchst hängt vom kabelbaum ab, wenns die runde ist brauchste auch noch n zündspulensteuergerät dazu.
Der Zündverteiler ist beim NZ auch anders als beim AAV bzw 3F
MFG
Ferringo
