zusatzinstrumente
    Wo willste das Teil den einbauen ?
    Weil Du kannst einmal von den Sicherungen die Spannung abgreifen, sprich Du kannst direckt an die Zuleitung von der Batterie dran. Was eigendlich meiner Meinung nach am optimalsten seien sollte da Du die direckte Spannung von der Batterie messen kannst. Sprich Du hast keine Verbraucher dran die ürgend wie deine Messung beeinflussen können.
    Je nach dem kannst Du dir halt 2 Kabel dahin legen wo Du das Teil einbauen willst und greifst trozden von der Zuleitung ab.
    Also ich hab bei meinem Polo alles neu gelegt in 0,25mm das reicht voLL und ganz aus.
    BRAUNER
    BRAUNER's Polo 6N
    unter die heizungsregler..
    dumme frage kann ich da auch boxen kabel nehmen Oo ?
      Könntes Du auch nehmen ist ja Kupfer drin genau so wie in dem anderem Kabel, aber ich sag mal so geh lieber aufn Trödel oder in nen Baumarkt und hol dir dort lieber nen Stück kabel die kostet echt net die Welt, oder nehm von ürgend nem alten Gerät die Drähte ( Aber Isoliert sollten die sein )
      Dir reichen ja schon max 3m da haste immer nochn rest für eventuelle Sachen
      BRAUNER
      BRAUNER's Polo 6N
      also hab das instrument jetzt einfach mit den kabel vom zigaretten anzünder angeschlossen, aber hab gesehen das da die beleuchtung durch ne birne nochmal extra übel 2 kabel angeschlossen werden muss ..
      ich kann die aber jetzt nich auch noch an das kabel schliessen oder ?
      is ja durch ne 10A sicherungen über den sicherungskasten gesichert.
      wüsst jetzt nich wie ich das machen kann =( ? hilfe ..
      muss wahrscheinlich auch nochn schalter zwischen machen weil die anzeige jetzt dauer an is
      BRAUNER
      BRAUNER's Polo 6N
      mein thread sinkt immer weiter runter, weis das niemand , sry für die ungeduld
      Wieso Schalter? Schalte die Beleuchtung der Anzeige doch einfach mit Deinem Stand-/Abblendlichtschalter. Dann ist die nur an, wenn Du Dein Licht an hast.
      BRAUNER
      BRAUNER's Polo 6N
      nene also folgendes, habe die beleuchtung noch garnicht angeschlossen weil ich nicht weis wie ich genau das machen soll Oo ...
      nie nadel is bisher nur angeschlossen , also die spannungs anzeige über den zigaretten anzünder ...
      meine frage ist, kann ich das lämpchen ohne weiteres dort auch anschliessen oder muss ich das wo anders machen ? und wenn , wie ?
      Soweit mir bekannt ist auf dem Zigarettenanzünder Dauerstrom, kannst ihn also auch bei abgezogenem Schlüssel drücken und wird heiß. Wenn Du die Beleuchtung für die Anzeige als da mit anschließt, leuchtet die logischer weise auch die ganze Zeit. Müsstest mal schauen ob die Beleuchtung vom Anzünder über den Lichtschalter läuft, dann könntest Du Dir den Saft für die Beleuchtung von der Beleuchtung des Zigarettenanzünders holen.
      BRAUNER
      BRAUNER's Polo 6N
      ja deswegen wollte ich einen schalter dazwischen machen sodass die nich dauerhaft brennt ...
      hatte an meinem zigaretten anzünder nur einen stecker mit + und - , der jetzt an der anzeige dran is, jetzt hab ich aber 2 weitere kabel für das birnchen für die beleuchtung des zusatzinstrument, kann ich das dazu machen ? das is meine frage ...
        So also in der regel " Elekoinstalateur " würde jetzt den Spannungsfall berechnen ^^ da wir aber nicht so kleine sachen berechnen "müssen " würd ich es einfach anschließen ! Aber ! somit wäre die Beleuchtung auf dauerspannung,sprich sie würde meines Wissen die ganze Zeit leuchten.
        Somit würde ich das wie Stefan schon sagte über den Lichtschalter die Beleuchtung schalten.
        Du kannst Sie ja einmal an Stand- und Ablendlicht schalten, sprich wenn Du Standlicht anmachst das die Beleuchtung angeht und wenn Du Ablendlicht an machst die Beleuchtung angeht, weil nur für diese Geschichte nen extra schalter wäre meiner Meinung nach totall überflüssig.
        Wenn Du jetzt noch andere Dinge wie Fussraumbeleuchtung, Stroboss, Unterbodenbeleuchtung usw noch hast dann würds meiner Meinung nach Sinn machen aber sonst geh lieber übern Lichtschalter, wenn Du den Stromlaufplan brauchst kann ich dir gerne dürch geben (= oder einfach mal Suchfunktion.
        BRAUNER
        BRAUNER's Polo 6N
        wüsste leider nich wie ich das da dran schliessen sollte Oo
        ich glaub ich mach das einfachste und schliess es dazu, hoffe das geht und die birne brennt nich durch ...
