Mir ist aufgefallen, das immer wenn ich durch ein Schlagloch fahre und bremse das dann das pedal zurück kommt. Weiß gar ned wie ich das beschreiben soll. Es ist auch wenn ich über Schneebrocken fahre, dann ist das auch so. aber nur wenn ich bremse. Ist aber auch erst seitdem ich ihn tiefer gelegt habe. An was könnte das liegen?
vielleicht liegt dein wagen ja so tief dass der bei jedem schlag was ausfedert und irgendwo mit dem reifen an die karosse anschlägt?!
Hast du denn federwegbegrenzer eingebaut ?
Würde mich nicht wundern wenn der irgendwo schleift und man das dann an der bremse merkt oder so... weiß auch nicht so genau
Hi
du meinst bestimmt so ein ruckeln in der bremse! Das ist wenn du rutschst dann geht dein ABS an und dadurch kommt des!
gruß benna
Ensteht das auch wenn du über ne brücke drüberfähsrt und bremst also ich mein am anfang und am ende wo die brücke zusammengesetzt is.
Des is dann des ABS ich hab mich auch erst gewundert was des is bis ich mich schlau gmacht habe.
Hi
das passiert jedesmal wenn deine reifen beim Bremsen blockieren und du beginnst ein wenig zu rutschen!
gruß benna
aber das ist esrt seitdem er die federn drinnen hat. davor ist das nicht gewesen und davor habe ich auch gebremst
das fühlt sich immer so an als wie wenn was kaputt geht. ich geh dann erstmal wieder von der bremse runter und bremse nach dem schlagloch
aber wenn ihr sagt das ist das abs. ich kanns ja ausprobieren, wenn ich mal irgendwo langfahre einfach mal ne vollbremsung dann weiß ich wie sich das anfühlt und anhört.
am besten merkst du es auf glatteis und rollsplit!
gruß benna
mir ist es halt immer nur aufgefallen als wie wenn es immer dann ist wenn ich über was drüber fahre oder über ein schlagloch oder so. weil das bremspedal drückt ja auf einmal weg und das fühlt sich voll komisch an und so ein geräusch als wie wenn was schleift.
Das is ganz normal..das es zurück geht und so nen komisches geräusch kommt
wenn du ne vollbremsung machs und das Pedal zurück geht..musste richtig drauf treten wirkt das abs auch richtig und der bremst !
wenns mal nicht mehr so glatt ist werde ichs mal ausprobieren und ne vollbremsung machen mal sehen ob sich das dann genau so anfühlt und anhört, danke für die infos
War tatsächlich das ABS ![]()
Wir wusstens doch ![]()
im polotreff wird dir geholfen
PARTYYYYYYY![]()
