Der hat auch die Spritzwand draussen. Würde bei ihm der Platz für eine Spritzwand reichen?
Ja das ist son Problem bei den Seilzuggetrieben:
Der(das) Motor(Getriebe) ist eigendlich nur zweimal aufgehängt,links und rechts,wobei eigendlich nur der rechte Motorhalter von Salzmann eins zu eins passt.
Der Salzmanngetriebehalter(links) passt mal gar nicht da der Schaltturm mit dem Halter kollidiert.Also selber bauen.
Die "Halter" vorne und hinten sind eigendlich nur Drehmomentstützen.Da passen die Salzmannteile auch überhaupt nicht.Die hintere ist ganz extrem,da nimmst du am besten nur das Golf 1 Gummilager und baust den Rest selber.Vorne ist nen Mix aus Eigenbau und Golf 1 Teilen.
Spritzwand müsste passen.
Meine vordere und hintere Drehmomenstütze ohne Gummis.Die vordere(im Bild hinten) ist nen Frästeil da ich keine Lust auf das Salzmanngemurckse hatte.
also mit den beiden halter für links und rechts kann man wenigstens den motor (wenn man den schaltturm abbaut) zentrieren.
Wie ist das mit den Antriebswellen? Weil ich habe gelesen irgendwas mit golf 1 radnabe. muss man da golf 1 wellen kürzen lassen? weil vom polo wollte ich an gelenken nichts mehr verwenden, weil ich auf 200ps gehen will.
Marius seine vordere.Die wollte er nochmal ändern glaube ich.
Hast du da viel abändern müssen?
Genau.Du hängst den Motor in die Halter und richtest den Motor aus.Wenn der Motor gut sitzt passt du danach die Drehmomentstützen an.
Gelenkwellen:
Da kannst du die G60 Wellen nehmen und kürzen.Die Golfnarben werden abgedreht damit die ins Polo Radlagergehäuse passen.Gelenke innen wie aussen musst du G60 nehmen.Die Poloteile würden dich bei der angestrebten Leistung nicht glücklich machen.
aha also passen die golf 1 radnaben mit den g60 wellen überein von der verzahnung her?
Jetzt kommt langsam licht in die sache für mich.
Das sollte passen,bin mir aber nicht sicher,ich habe 16V Naben vom Golf 2.Das abdrehen ist nur weil der Golfradnabendurchmesser nicht in das Polo Radlager passt.Das Gelenk wird auch noch etwas abgedreht da es sonst im Polobein nicht freigehen würde.
Hast du dir schon was mit deinen Felgen überlegt.Im Profil sind 14Zoll zu sehen.Die wirst du nicht mehr fahren können da die Bremse nicht frei geht.
Ja da denk ich mal das der Salzmann Golf 1 Wellen mit Naben benutzt.
ja ich mach 17 zöller drauf. Weil bei G60 Bremsanlage ist minimum 15 Zoll.
Es müssen nicht unbedingt die Golf 1 Wellen sein,habe ich ja auch nicht.
Wenn du die G60 Wellen mitbekommst hast du zum umarbeiten schon gute Teile.
also ich habe mal nachgeschaut der Radnabendurchmesser Polo ist 34mm, Golf 1 34mm und Golf 2 40mm
Ich hab am Wörthersee einen Polo mit 20VTurbo gesehn der war ohne Salzmannhalter und Rahmen eingebaut. Der Motor war sogar eingetragen. Wie geht das?
Da kann nur der Vater/Onkel Tüv-Prüfer gewesen sein.. ![]()
Also ich habe einen 16V turbo in meinem Polo II mit Salzmann-Rahmen und wenn man Salzi seine Teile ein wenig verstärkt und überarbeitet, dann geht´s. Ist halt viel Anpassungsarbeit bei dem ganzen Umbau.
Also wäre es mehr als von Vorteil, wenn Du mit Winkelschleifer und Schweißgerät umgehen kannst.
Und sieh zu, dass du deine Teile irgendwo anders abdrehen/umarbeiten läßt als bei Salzmann. Erstens dauert es u.U. ewig und zweitens ist es nicht gerade billig.....
Und drittens ist die Qualität nicht der Knaller,selber machen ist da schon besser.Salzmanns Lösungen sind machmal auch etwas rustikal
ich würde die wellen ja auch irgendwo anders machen lassen, wenn ich wüsste wieviel sie gekürtzt werden.
Die Wellenlänge hängt eh davon ab wie du den Motor reinhängst, würde mich da auf kein festes Maß verlassen, da gabs bei mir auch schon Späne bei fertigen Salzmannwellen...
mFg
Sascha
also die wellen vom salzmann haben bei dir nicht gepasst?
Ne die auf der Fahrerseite war zu kurz, 1x im 2.Gang Vollgas und es gab Gelenkesalat.
na das ist dann nicht so toll.
Aber wegen den Motorhalten, auf seiner steht doch ganz dick das man Motor und Getriebe angeben soll und das dann ein passender Bausatz geschickt wird. Dann darf er das doch auch nicht schreiben oder?
Naja du bekommst nen Stück Rohr und ne Metallplatte, fertige Halter gibts da nicht ![]()
ach so sieht das aus.
Wie ich eben schon geschrieben habe,der einzige Salzmannhalter der ungefähr passt ist der rechte Motorhalter.Die anderen baust du eben selbst was auch nicht weiter schwierig ist,kostet nur etwas Nerven
Ist natürlich ärgerlich sich die Teile teuer zu kaufen und denn zu endsorgen.
Und das kürzen der Wellen ist eigendlich auch nicht so das Thema,du brauchst eben nur jemanden der ne Drehbank hat.
aber aus den wellen wird doch was rausgeschnitten oder nicht?
Grob gesagt:
Die werden zertrennt,beide Teile eingekürtzt und wieder verschweisst.
Ganz leicht also
Da ist echt nix bei wenn man ewtwas Ahnung von Metallbearbeitung hat.
also kann ich die auch selber machen
Natürlich.Es gibt genug Leute die es selbst gemacht haben und dir helfen könnten.
bei meinem 1.5 turbo umbau (g40 basis) brauch ich auch noch passende antriebswellen. hab leider gar keine. soll ich dann auch gleich golf wellen nehmen oder mir doch für teures geld g40 wellen besorgen?
Golfwellen ink. Gelenke,denn ist Ruhe.Die Golfwellen mit Gelenken bekommst du für nen Appel und nen Ei.
