Seid gut 4 wochen habe ich probleme mit meiner Elektronik
da wäre einmal das ich gut alle 3 tage starthilfe brauche ( die Batterie ist mal grade 8 wochen alt, und ich fahre ohne musik, also nur mit Licht und Lüftung)
und meine Tachobeleuchtung ist ausgefallen weder display noch die normal beleuchtung.
Woran liegt es das ich zur zeit solche probs habe und kann mir einer helfen?
Bei elektrikproblemen kann das alles sein!
sicherungen isolierung Masseverbindung!
schlechte Kontakte! Steuergerät defekt!
Alles mögliche halt!
Frag doch mal beim VW-händler deines Vertrauens, ob die dir mal den Fehlerspeicher auslesen! und dann weiter sehen!
greetz
DJab
Wegen der Batterie: Mess mal den Ladestrom, der von der Lichtmaschine kommt. Sollte (glaube ich zumindest) so um die 14 Volt betragen, da sonst die Batterie während der Fahrt nicht richtig geladen wird!
horst meint die Spannung nicht den Strom!
greetz
DJab
Check auf jeden Fall mal die Sicherungen!
Hast du irgendwas umgebaut?! Kann auch sein, dass bei einer der Starthilfen was geschmort is...
Lima checken, das hört sich sehr danach an, als würde die nicht mehr richtig laden.
hast du am warnblinker rumgefingert?
tönt schon eher nach lima, oder aber du fährst nur wirklich extreme kurzstrecken, ohne mal zwischendurch ne richtig lage zu fahren... bei kruzstrecken ist halt das problem, dass die batt kaum bis garnicht geladen wird....
Thanks @ djab!
