hei ho,
das problem kenn ihr ja sicher. will nur mal wissen was ihr dagegen gemacht habt. mein polo ist ja nun tiefergelegt...zum glück...und auch ziemlich hart. dadurch klappert die heckklappe natürlich ständig. hört sich dann so an als ob ich nen vogelschwarm im kofferraum hätte. quitscht richtig nervig. die anschlagpuffer an der heckklappe habe ich schon maximal rausgedreht, reicht aber immernoch nicht.
sagt mal was.
danke
mfg poloprince
hi,tja wer kennt das problem nicht?
ist es eher ein klappern oder quitschen? wenns en klappern is gut mal ob es von der hutablge kommt! oder von der innenverkleidung vom kofferraum.
was du machen kannst, ist diesen "pinobel" unten an der karosse, wo das schloss einschnappt, mitm gummihammer etwas verstellen und das schloss mit so nem maden schrauber anders einstellen....klingt zwar jetzt komisch geht aber schnell und das schloss is dann fester eingestellt!
also es ist ein quitschen und ein klappern. und ne hutablage hab ich nichtmehr weil ich einen heckausbau gemacht habe.
@red corner: mit nem gummihammer verstellen meinst du krummkloppen?
und dann das schloß dazu einstellen?
und das hilft? werd es mal probieren.
danke erstmal.
mfg Poloprince
Hi,
mußt nicht kloppen.
Dreh den Pin einwenig raus und richte ihn nach hinten. Dann drehst du ihn wieder fest. Beim Schloß die beiden Imbusschrauben lösen und das Schloß ebenfalls einwenig an die Kante rücken.
Das müßte helfen.
ob du den pinn krumkloppst oder "richtest", kommt aufs selbe raus, bei mit hats zumindestens geklappt, was so ne quietschiges ruckeln, total nervig---aber im winter quietscht so'n so alles
ok werds erstmal mit rausschrauben versuchen und dann mit kloppen...
gruß Poloprince
sry dass ich nochmal son alten Tread rauskrame aber bei mir klappert es im kofferraumdeckel.
Das ist der Mechanismus vom Kofferraumschloß, habt ihr das auch und wie könnte ich es beheben denn bei 140 km/h ist es einfach nur BAAHHH ! ! !
