Tacho tauschen...das heißt anderen besorgen und einbauen...
gleiche Problem bei meiner Freundin...tacho gewechselt alles wunderbar
Tacho tauschen
Tacho tauschen...
Bei mir ist es etwas kritischer ^^ Polo 6N1 1,4l 16V 100PS
Ich tank voll; nach 60km von 50liter auf 30 liter runter laut anzeige; dann hält die sich da erstmal; dann gehts 10 liter in kurzer zeit wieder runter und weiter hab ich es nie ausprobiert.
Hab allerdings gehört das der Tankgeber (Schwimmer) auch eingestellt werden kann. Die Tankanzeige funktioniert ja per Strom heißt bei einer X Menge an Sprit im Tank hat das Ding einen Wiederstand von Y Ohm und die Anzeige geht somit Z mm hoch.
Weiß nur net ob des beim Polo auch so ist oder nur bei Passat.
Denke allerdings das es der Tacho nicht ist, da es bei mir vorher einigermasen ging und genau war. Hab allerdings ebenfalls die Benzinpumpe ausgetauscht, da diese nur noch 50% Leistung hatte.
heßer Tipp: Du kannst dir deinen Durchschnittsverbrauch ausrechnen (voller Tank - fahr 100km - mach wieder voll - wie viel gehen rein) und nach der Tageskilomteranzeige gehen.
