...wenn er überhaupt noch polo fährt, oder er hat schon 2 lader ver-feiert so lang wie das schon her ist!
Also passt das nicht plug & play, wenn man n 2F als Spender hat, oder wie?
Also der LLk und der Kühler passen beide nicht oder wie?
Den G40 vom 2F einfach in einen 2er Polo zu pflanzen funktioniert nicht Plug and Play.
Da der 2F eine andere Front hat, wo mehr Platz ist als beim 2er.
Wie hier schon geschrieben, brauchst du einen anderen Kühler, am besten der vom 2er.
Einen anderen LLK, entweder original oder ein ähnlichen.
Es gibt auch Leute die sich den 2F LLK vor den linken Dom schrauben, doch das kostet Leistung, da er nicht so gut in im Fahrtwind positioniet ist.
Am besten ist unter der dem Wasserkühler, wie beim Original. Musst dann aber im Frontblech Löcher rein machen.
Zudem noch die Ladeluftführung, die kann man aber selbst bauen.
Einen G40 in einen 2er einzubauen ist nicht so leicht , wie man denkt. Daher sollte man sich vorher schon mit den Problemen befassen, die auftauchen werden.
