Hie Leute bin neu hier und hoffe das mir hier schnell geholfen werden kann!
Habe einen Polo 6N2 1,4 16V 75PS. Haber vor ein paar tagen die große inspektion gemacht inklusive Wasserpumpe und Zahnriemen. Jetzt habe ich folgendes problem: Motor hat absolut keine leistung (Vmax ca 120KM/H), zieht ungleichmäßig hoch also nicht stoternd sonder leistung, keine, leistung.
desweiteren nach 10 min fahrt ist der vorkat rot glühend. Kompressions werte waren meiner meinung nach in ordnung 1.Zylinder: 14,2 bar, 2.Zylinder: 14,2 bar, 3.Zylinder 12,8 bar, 4.Zylinder 14,2 bar. wodran kann der ganze mist liegen? bitte helft mir ich verzweifel
nen freund hatte nen ähnliches problem beim escort nach zahnriemenwechsel und bei ihm war dann ganz einfach die nockenwelle verstellt und die ein- und auslasszeiten waren dann total verstellt, so das auslass noch offen war, als schon wieder benzin-luftgemisch eingespritz wurde! wie du die dann einstellst kann ich dir nicht sagen und warte noch auf andere meinungen!
MfG Spence
joa würde mal meinen da habt ihr nich wieder auf OT gestellt wenn du zu weit verdreht hast kanns auch sein das der kolben mal n ventil küsst - also runter damit un nochma richtig machen!
also ich bin gelernter kfz-mechaniker bei vw und ich weiß was passieren kann wenn man den zahnriemen versetzt auflegt. die kurbelwellen makierung stimmt 100% und die nockenwellen auch. hab ja das original werkzeug benutzt! hab es auch schon mehrfach überprüft!
wird trotzdem mit dem riementrieb zusammenhängen.
spannung i.O. ?
hast du originalteile verwendet? die richtigen ?
alles original vw teile! spannung stimmt makierungen stimmen! fehlerspeicher keine einträge! ich bau morgen mal den vorkat aus um zu sehen ob der eventuell dich ist!
