Hallo!
Bei meinem Polo 86L Bj. 89 sind folgende Reifen als erlaubt eingetragen:
145 R 13 74 S 4,5Jx 13 H2 ET45
155/70 R 13 72 S 4,5Jx13 H2 ET45
165/65 R 13 76 S 5,5Jx13 H2 ET38
Ich könnte eventuell günstig gebrauchte Winterreifen einschließlich Felgen in folgenden Dimensionen bekommen:
155 R 13 78 Q
oder
155/70 R 13 75 T
Bei ersterem Reifen kapiere ich noch, dass ich mit diesem nur 160 statt 180 fahren darf, ich glaube, das ist nach Ösi-Recht aber mit einem Pappschild am Armaturenbrett erledigt, oder? Aber ohne den 70er passen die wohl eher nicht?
Den ersten Teil der "Anleitung" kapiere ich noch, aber könnte mir bitte jemand erklären was z. B. "4,5Jx13 H2 ET45"bedeutet und bei welchen dieser Punkte man "flexibel" sein kann?
Und was muss ich beim Gebrauchtreifenkauf beachten, außer dass da noch Profil drauf sein sollte und der Gummi keinen brüchigen Eindruck machen darf? Habe leider absolut kein Geld um mir Neuteile anzuschaffen. :(
Danke im Voraus!
Liebe Grüße,
chaos
die ersten aus deinem Angebot gehen nicht, weil die durch den 80er Querschnitt (155R13 = 155/80R13) zu groß sind.
Die 155/70 darfst du fahren.
Bei den Felgen steht die 4,5 für die Breite in Zoll, dann die 13 für den Durchmesser in Zoll, H2 für Doppelhump (Felgenform für schlauchlose Radialreifen) und die Et45 für die Einpresstiefe, also den Abstand zwischen Felgenmitte und "Anschraubflansch". Rein theoretisch bist du bei den Felgenmaßen unflexibel, aber mit extra Eintragung darfst du z.B. die 155/70R13 auch auf ner 5,5x13 Felge fahren. Allerdings lohnt der Aufwand nicht.
Ja bei Gebrauchtreifen, mmh, ich würd schauen das die max. 2 Jahre sind (DOT-Nummer gibt da Aufschluß
, noch gut im Profil und ohne Beschädigungen.
ergänze hier zu mal noch ganz frech:
DOT = da steht eine nummer auf dem reifen meist in ner kleinen vertiefung da steht dann z.b. 2406 d.h. die reifen wurden in der 24 kalenderwoche im jahre 06 gefertigt!
denke das die dot.nr. sehr wichtig ist gerade bei winterreifen denn um so älter der reifen desto mehr ist der reifen ausgehärtet und winterreifen sollten weich sein da sie sich so besser erwärmen und verformen um den schnee wieder aus dem profil los zu werden!
greetz
Hallo chaos, der Kauf von gebrauchten Winterreifen beim Polo lohnt im seltensten Fall. Gute Winterreifen gibt es schon für 30€ pro Stück und für Sparschweine gibt es sogar runderneuerte für um die 20€ pro Stück.
Sieh doch mal bei ebay nach, da kann man auch im Umkreis um den Wohnort suchen!
hallo,
muß da SI-Polo voll und ganz zustimmen, gebrauchte reifen in der größe ist eigentlich unfug.
bekommste echt schon bei internet shops für 25€ das stück, mal vier biste bei 100€ dann kommen im normalfall ca 40€ fürs montieren und wuchten dazu und du kannst damit mehrere winter fahren.
gruß
Herzlichen Dank, jetzt blicke ich halbwegs durch! Blöderweise waren die zweiten Reifen schon weg. :(
Der Haken an der Sache ist, dass meine finanzielle Situation wirklich prekär ist und ich zu den Reifen ja noch Felgen brauche, weil sich das mit dem Umwuchten zwei Mal pro Jahr echt nicht rechnet. So gesehen wäre eine günstige Reifen-Felgen-Gebrauchtkombination schon ein Hit, und wenn die Reifen nur einen Winter taugen... Nächstes Jahr werde ich mich voraussichtlich ja finanziell erholt haben, abgesehen davon, dass ich ohnehin nicht weiss, wie lange mein 18 Jahre alter Wagen noch hält. ![]()
Liebe Grüße,
chaos
Huch, hier fehlt ja noch das Ende der Geschichte.
Ich habe mir dann letztendlich neue Reifen besorgt (160,- für vier 145er - besten Dank an meine Mutter, die selbige gesponsert hat!) und mir im folgenden Jahr auf dem Schrottplatz noch einen Satz 13" Felgen dazu besorgt (Euro 50,-/4 Stück).
Liebe Grüße,
chaos
