Also liebe Leutz erst ma ein herzliches MOIN MOIN
Hab ma ne Frage die bestimmt schon öfters gestellt und auch beantwortet wurde konnte aber leider nichts eindeutiges finden. könnte mir jemand genau sagen was ich brauche um einen 1,8l GTI 8V Motor in meinen Polo zu bekommen Der Rumpf ist aus einem Scirocco mit MKB:RE die Anbauteile sind vom Golf 1 Motor mit MKB: DX. Der Motor hat ca 120Ps.
Ich wollte als Basis einen VW Polo 86c mit AAV MOtor also 55PS.
Und wenn wir schon dabei sind reicht eine G40 Bremsanlage und brauch ich auch nen anderen Bremskraftverstärker? Wenn ja welchen.
Es tut mir echt leid wenn das oft gefragt und beantwortet wurde konnte aber nichts eindeutiges finden und wenn nur mit anderen Motoren wo die Frage auftaucht ob ich das so übernehmen kann.
Ich bin so zusagen blutiger Anfänger mit der Seite so wie Motorumbau etc .
Vielen vielen Dank im vorraus
Viele liebe Greatz
http://www.polotreff.de/html/forum.../9051.html
da steht glaub ich was du suchst
ja das is schon gut bloß manche sagen auch das ich für so einen motor nen rahmen brauche und wieder andere sagen das er so passt
ja ne passt nicht da das der große bruder motor is ..
schade das so is.. aber .. naja.. viel spaß beim umbauen...
Brauchst n Hilfsrahmen zb. von Fa Salzmann, sonst passt daß nicht und mit der Serienvorderachse würdest du bei dem Drehmoment 3 Spuren zum Beschleunigen brauchen... der Salzmannrahmen bringt halt passende Motorhalter und ne geänderte Vorderachse mit. Mußt Golfgetriebe und geänderte Golfantriebswellen verbauen, min. 256er Bremse vorne, 15" Felgen, Radbremszylinder, Bremskraftregler, Hinterachse vom GT oder G40 und wenigstens n größeren Hauptbremszylinder... Würde mal geneigten TÜV Prüfer fragen, was für Bremse er haben will. Wenn du fertig bist wird das wie n Polo mit zu großen Rädern aussehen, aber trotzdem fast ne Tonne wiegen... Toll. Wenn schon ganzer Aufwand würde ich gleich mindestens n Golf 1.8 16 V einbauen. Gleicher Aufwand.
Die geänderete Achse(Zugstreben)sind nur dabei wenn du sie auch mitbestellst da sie in dieser Motorklasse kein muss allerdings nen soll sind.
Bremsentechnisch reicht zur Eintragung die Serien G40Bremse.Golfbremse und Scheibe hinten ist bei nem 8V auch kein muss.
13 oder 14Zoll sind so möglich und fast ne Tonne wird er auch nicht wiegen.
Ich bin mit nem 1,8er 8V auf 750Kilogramm gekommen.
Die ganzen 8V lohnen vom Einbauaufwand heute aber bestimmt nicht mehr,und das DX Gerödel schon gar nicht.
750kg.. alle Achtung! Golfbremse hinten halt ich für Unsinn, weil hinten zu leicht. Aber um die Power von nem KR oder sowas umsetzen u. wieder einfangen zu können, würde ich den Rest schon empfeheln.
Meine Aussage war auch auf die 120 8v Ps bezogen und dadrauf was für die legale Eintragung von Nöten ist.
Ab 16V sind natürlich die grösseren Bremsen Pflicht.
Die 750Kilogramm aber auch nur ohne allem Schnick Schnack,ohne Innenausstattung ausser Zwei Sitzen.Meiner Meinung nach immer noch nen Sitz zu viel
EDIT:
Über die Serienachse braucht man auch nicht viel reden,ích finde das ab nem G40 oder nem leistungsgesteigerten GT die Zugstreben schon Sin machen.
So sehe ich das auch
Beifahrer(innen) sind meist eh nur nervtötender Ballast, wenn sie nicht gerade mit Tränen der Ehrfurcht, die waagerecht ins Ohr fließen, beschäftigt sind.
hmm wie könnte ich denn am meisten Leistung mit dem wenigsten aufwand erreichen oder was wäre am sinnigsten von wegen preis öeistung möchte schon gernen 120 bis 160 ps haben n paar tips und ideen wären cool möchte nämlich bald mal anfangen und hab keine idee bin halt nocj nich so lange dabei.
Und zum Thema Beifahrer kann ich nur beipflichten Beifahrerinnen die sich nicht für die Liebe und Leidenschaft interessieren die Polofahrer aufbringen wenn sie ihr geliebtes Stück ausführen pflegen und aufbauen sind fehl am Platz.
In der Suche findest du einiges zum Thema Motortuning.
Für deine gewünschte Leistung dürfte sich für dich wohl ne kompletter G40 Umbau anbieten.Auch dazu gibt es einiges in der Suche.
Bei dem zweiten Sitz ging es mir eher um das Gewicht als um das gesabbel dessen Person die da drauf sitzt
G40 wäre von der Leistung auf jeden Fall was Interessantes, wollte aber gerne ohne G oder Turbolader fahren da das Auto alltagstauglich bleiben soll und ich damit zur Arbeit und wieder zurück muss und das sind 10 km sprich er wird nich richtig warm was ja wieder auf die lebensdauer auswirkungen hat. Wie sieht das mit einem Leistungsgesteigerten 3F aus bekommt man den auf so eine LAistung und auch noch so das er unterhaltbar bleibt sprich nich alle 100km neue Kolben etc
Die 10km sollten beide Laderarten aber abkönnen.
Um nen Sauger(3F) auf die Leistung zu bekommen wirds nich billig.
Ja gut ich werde den 3F nicht auf die Leistung eines scharf gemachten G40 kriegen das is klar aber ich denke doch das 110Ps drin sein werden oder nicht? Kennt jemand noch nen Anbieter für ein Tuning Kit mit gutem Preis/Leistungs verhältnis ausser das Knobloch Kit oder wie is das bringt das Gut was an Leistung hat es vielleicht jemand verbaut?
http://www.polotreff.de/html/profi...l/8277.html
Bei dem mal nachfragen.
hab ich dir ja per PN schonmal geschrieben. weiß ja nicht wieviel ahnung du von der ganzen hast, aber du kannst wie schon geschrieben auch nen aee oder abu motor nehmen, den mit ner digifant bestückt, nocke, fächer und schon hast du auch deine 120ps. aus 1,6l
Auch nen guter Vorschlag.
da ist nur das problem mit der ansaugbrücke, weil die 1.6er motoren ja nur monos sind, also muss ne neue brücke her mit 3F kabelbaum und STG und hat chip anpassen und schon geht der spass los ![]()
ein paar sachen kann man schon machen . Kostet halt alles ein wenig mehr .
Kopfbearbeitung , ansaugbrücke überarbeiten , luftfilter , nockenwelle , schwungscheibe , chip .......usw
Alles was über 90 PS geht iss bei 3F richtig teuer. Darüber müßte nämlich Motorintern alles mögliche geändert werden und Du brauchst ne Einzelamsel. Das Ganze wäre dann was hochdrehendes - wenig Alltagstauglichkeit, hoher Verschleiß. Sowas kann mer als Zweitwagen im Sommer fahren. Alles, was Bums hat, kost Geld und ist nicht wirklich als Alltagsauto geeignet.
So ist es.
Einzelamsel
auch gut
@40DCOE
klingt einleuchtend hab jetzt nich grad die millionen auf meinem konto bin ja hlat nur azubi
@Cassius
bekomm ich den Motor ohne Umabau arbeiten an den Holmen Halter etc rein. und passt die 3F Brücke da einfach rauf?
das ist wie lego du kannst da schon sehr viele sachen kombinieren
mfg vik
den motor kommt man so rein, soweit ich weiß muss der der motorhalte beifahrerseite bearbeitet werden sonst passt alles.
mit der brücke müsste man gucken ob die vom 3F passt, aber ich tip jetzt mal auf nein. da müsste man halt gucken was man macht. oder halt die dazugehörige brücke bearbeiten das die 4 düsen reinpassen.
ist aber halt die sache wie versiert du mir dem thema bist und wie deine möglichkeiten sind
@40DCOE
seh ich genauso, deswegem meinte icht ja auch den 1,6er nehmen. der sollte mit der digi schon seine fast 100ps bekommen und mit nocke, fächer und angepasster software sollten 120ps auch rumkommen.
einzeldrossel wär natürlich ne geile sachen ![]()
hab auch mal was davon gehört das man die ölwanne umbauen muss weil die vom 1,6 höher sein soll
mfg vik
also zum Thema wie sehr ich mich auskenne ich selber wohl nicht sooo um das alleine zu bewältigen aber mein papa ist kfz meister nd noch von der alten schule also er schraubt bald lieber an meinemm auto als ich naja und hab halt einige kumpels die auch nen polo gefahren haben oder es immer noch tun und sich mit motor arbeiten auch auskennen die wed ich denn noch n bischen nerven.
Zum Thema weshalb das passen soll also brücke rumpf etc hab schlechte erfahrungen mit blech und metall arbeiten da ich nich die nötige geduld aufbringe befürchte ich
Immer ran da,das ist zu schaffen.Sonst macht Papa das schon.
Ich habe mal gesehen das die Ansaugbrücke mittels adapterpaltte verbaut wurde.
richtig schaffbar is alles
son abu motor kost bei ebay wirklich nicht viel, schon ab 250 euro mit glück und ne 3F brücke oder bearbeitet G40 sollte auch bei ebay fürn 50er zu bekommen sein.
also was sagt ihr zu meinem Plan aee odwer abu motor mit NOcke Luftfilter Fächerkrümmer Chip überarbeiteter Kopf sowie Brücke
welches Getriebe nehm ich da ma besten? hauptsache schnell weg entgeschwindigkeit is nich so wichtig
Zum Fahrwerk etc 60/40 mit G40 Achse und Bremsen haut das hin?
und so neben bei lohnt es sich bei angerosteten Schwellern und leichtem instandgesetzten Frontschaden? ehlriche Antworten erwünscht
ja so is schonmal ok, luftfilter nur matte is klar, kopf bearbeiten sollte dir klar sein das es auch gut geld kost so ab 400 euro kleinste bearbeitung so ca 10% mehrleitung.
vorderachse sollte G sein mit bremsen vom G40, nach hinten muss du neue bremsleitungen legen, nen bkr verbauen und die G40 pder 3F hinterachse sollte acuh rein.
rost lohnt sich immer wegzumachen wenn du was am auto machen willst. sowas macht man eigentlich als erstes...
Unterschätze die Kosten nicht, bis alles passt! Der Motor ist höher, als der Alte... schon brauchst Krümmer usw. neu, Bremse, stärkere KS- Pumpe... Ob die 3F Spritze passt, weiß ich nicht. zur Spritzwand ist sehr wenig Platz! Da passen grade so Weber mit ganz kurzen Trichtern. Wenn wenig Kohle, würde ich mir erstmal mit Schrottplatztuning helfen... N kurzes 5 Gang, n paar Teile vom 3F, vielleicht ne Schrickwelle unn wenn der Papa sich auskennt ist ja sicher auch schnell der Kopf bearbeitet. so 80-90 PS im Polo machen echt Spaß und sind alltagstauglich. Unheimlich viel macht n kurzes Getriebe aus.
Also ich hatte mir das so vorgestelt den Motor zu kaufen und ihn aufzubauen dann die Bremsen Achse etc und dann den Motor einsetzen also über ein jahr oder so verteilt ma sehen ich lass mir zeit damit erst ma ne substans schaffen fahre jetzt seid 4 monaten auto da sollte man den ball flach hakten aber auf jeden fall vielen vielen Dank ihr habt mir echt geholfen ihr seid echt in Ordnung DAUMEN HOCH
eine Frage noch gibt es für den abu oder aee nen 16 v kopf?
da musst aber richtig in die tasche greifen wenn du nen 16V kopf haben willst. kannst aber auch gleich nen gti motor vom 6N einbauen dann hast das gleiche.
ich würd aber an deiner stelle erstmal bei der jetzigen leistung bleiben und lern erstmal fahren ![]()
hab ich mir auch so gedacht wollte halt erst ma den motor machen und denn in nem jahr frühestens einbauen son gti ausn 6n wurde mir auch schon empfohlen den würd ich denn auch orgi lassen
hiho
die 8v motoren aus dem 6n gehen gut umzubauen.. halteplatte beifahrerseite zwischen fertig. Je nach wunsch nen getriebe vom 6n oder 86c passt
86c spritze in die mülltonne und aus den kabeln vom 6n und 86c nen kabelbaum gezimmert. nen 85ps aee fährt jeden 100ps 3f/nz in grund und boden. Die teile haben viel merh drehmoment. Bevor ich das umbauen auf 3f anfangen würde würde ich immer nen 6n multipoint einspritzer vorziehn. Der abu ist genauson billig kram wie die 86c spis (aau und aav) das lohnt nit.
bremse ist beim 1.6er sauger mit serientrim und etwas sportlichem einsatz minimalstens g40 vorne nötig besser 256x20er 16v .... die g40 taugt nicht für über 100ps. Die überlebt das zwar aber bei häufiger starker beanspruchung ist die blitzschnell fertig und auf alle 10tkm bremsen vorn neu machen hab ich keine lust
