nim von terroson athmosit compact dass iss schwarz und dass kriegste auch gescheit weg
ja das problem ist du bekommst den ventildekel kein stück mehr dicht meinte der egal mit was und von außen ranschmieren sieht shit aus und drückt irgendwann eh wieder durch
sollst ja nichts von aussen dranschmieren sondern auf die dichtfläche und wenn dass nicht dicht wird dann fress ichn besen stiehl aber quer und dass der sacht dass es nicht dicht wird iss jawohl klar der will halt was verkaufen
Hmmm na ja kann man den Ventildeckel einfach abnehmen oder ist da noch was mit dran eigentlich nicht oder?!
Also war noch beim bekannten der meinte auch erstma probieren mit son Terroson Dichtzeug!Is so grün-blau und dauerelastisch und kann man auch für ölwannen usw nehmen mal schauen ob das was wird.
hiho
der ventildeckel sifft nicht. 50€ gewettet das das nen nowesimmerring ist
Btw ich besorg dir nen ventildeckel mit seperater dichtung für 90€ fürn afh 150€ für den afh deckel ist aber günstig
kopfdichtung hat nix damit zutun.... wenn man den ventildeckel montiert kommt an den stirnseiten vorbei vw amv dichtmasse das steht da dabei.
btw hat kein golf motor irgendwas mit nem 6n motor zutun schon 2 mal nicht mit dem afh die gtis sind den golf dingern vom aussehn ähnlich
Man es is die Deckeldichtung kannst mir das schon glauben keine Angst ih hab schon die Nockenwellenräder abgehabt da ich eh zahnriemen gemacht habe und da sieht man das ja wohl!ES IST DIE DECKELDICHTUNG.und ich will wenn nen originalen und dann pack ich halt 150 aus dann is mir das egal aber ich wollte wissen ob man was anderes machen kann.Werd das jetzt mit teroson dichtmasse probieren vorher alles schön mit bremsenreiniger sauber gemacht etc und wenn es dann wieder anfängt zu siffen kommt der Deckel mit dichtung neu!
hiho
das ist auch nen originaler
made in mexico genau wie der den du drauf hast
bekommst in original vw tüte
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar(18).jpg&list=2007/Bas&page=1
^^so sieht das dingen aus
und brauchst mir nix erzählen von ist die deckel dichtung
vw hat bei mir 4 neue ventildeckel verbaut bis mal einer auf die idee gekommen ist das es der simmering seien könnte.... beim simmerring sieht man nie was und dann läuft das vorn am ganzen kopf vorbei bis zum öldruckgeber sifft runter aufs getriebe und das hosenrohr.
und brauchst mir nix erzählen von ist die deckel dichtung vw hat bei mir 4 neue ventildeckel verbaut bis mal einer auf die idee gekommen ist das es der simmering seien könnte.... beim simmerring sieht man nie was und dann läuft das vorn am ganzen kopf vorbei bis zum öldruckgeber sifft runter aufs getriebe und das hosenrohr.
Ja du wirst mir das schon sagen weil du das bei mir auch gesehen hast man die DICHTRINGE sind schon neu hab ich auch gedacht.
Ja dann nimm den deckel runter sammt nowe und mach das sauber..
mit fl. dichtung wieder einsetzen..
Ja ich hol mir das von Terroson und dann dann wird das hoffentlich!
hattest du den lagerdeckel wo die simmerringe drin sitzen los? wenn ja da muss hauch dünn dichtmittel zwischen sonst ziehts das öl am simmering vorbei...
edit2: Und wenn du den deckel doch neu machst.. da gehört von werk aus dichtmittel hin ... teilenummer von vw weiß ich nicht ist schwarzes silikondichtzeugs Amv xxxirgendwas heißt das is in ner art zahnpastatube und kostet 23€ bei jeep gibts das selbe nur steht da mopar atv rtf drauf und es kostet 5,23€ das zeugs ist das allheilmittel gegen undichtigkeiten.. obs ne türfolie ist oder nen siffendes getriebe ![]()
@ tim och ich bin hier schon lang angemeldet aber bis vor kurzem hatte ich nicht wirklich lust hier was zu schreiben edit: btw wo hast du deine nockenwellen her? hab nu nen angebot hier für 590€ inkl versand.. ist eigendlich ganz ok schrick will 794€ dafür
Joa hab ich vor nimm den ventildeckel ab,dann alles schön sauber und dann mit dem Terosonzeugs eingeschmiert,dann zu Vorsorge nochmal die Dichtringe von den Nockenwellen(werden auch eingeklebt),dann alles zusammen und ne nacht trocknen lassen und dann ist das hoffentlich wieder dicht!ich hoffe es kommt nicht zwischen Dichtung und Ventildeckel raus also da wo die dichtung eigentlich fest ist aber eigentlich ist die ja wohl einvulkanisiert hoffe es ist zwischen kopf und dichtung undicht.Mal gucken ob es dicht wird!Wo haben die Nockenwellenräder eigentlich genau die markierungen weil kann des nich so recht erkennen letztes mal hat die nen kumpel schnell auf markierung gestellt und die dichtringe gewechselt weil ich keine Zeit hatte aber diesmal mach ich das gleich allein!
Also wenn alles schön sauber ist,die dichtringe neu kommen und alles shön eingeklebt ist müsste des doch ohne probleme dicht werden oder?
hiho
die nockenwellenräder passen nur in einer stellung in die nowe.. wenn du die los machst brauchst aber neue schrauben -- das sind dehnschrauben
das nächste problem ist wenn du die runter machst musst den motor auf der seite los machen und die spannrolle erst entspannen zahnriemen wieder drauf neu spannen... elender murks weil 0 platz
edit: auf dem bild sieht man die 2 noweräder mit den markierungspunkten ... so müssen die stehen. Am besten nen gerades lineal drüber halten und gugen ob man dann auch in der mitte der schrauben ist nicht das die beide einen zahn nach unten oder oben zeigen...
Ich stell den an der Kurbelwelle auf ot dann die auslassnockenwelle auf ot zahnriemen auf das zahnrad und mit nem kabelbinder fixiert danach die einlassnowe auf ot zr drauf spannen 5-6mal durchdrehn und checken obs noch stimmt wenn nicht nochmal von vorn... beim ersten mal hab ich 5 anläufe gebraucht ![]()
an dem zahnrad auf der kurbelwelle ist ein zahn zum motor hin abgeschrägt der muss an den zacken vom kurbelwellendeckel zeigen. Auf den nockenwellenrädern ist ein punkt die punkte von beiden rädern müssen genau zueinander zeigen und eine flucht mit den schrauben von den nockenwellen bilden.... zr wechsel beim afh ist ne katastrophe weil man da 100 hände braucht aber nichtmal platz für 2 hat.
ICh würde die simmerringe mal lassen wo die sind wenn die eh erst neu sind..
Ventildeckel runter saubermachen dann von beiden nockenwellen den lagerdeckel beim zahnriemen lösen und die anlagefläche zum kopf hin ganz dünn (aber wirklich dünn sonst verklebts die nockenwelle) und den simmerring (das stück was man dann sieht) mit dem dichtmittel einstreichen. Nowedeckel montiern auf die gummidichtung am ventildeckel ne dünne spur von dem dichtzeugs (rundum) und nochmal montiern. Wenns wirklich nicht die simmerringe sind ists dann gut wenns immernoch sifft : zahnriemen runter nockenwellenräder runter 2 neue simmerringe einbauen und auf ne etwas andere stelle schieben damit die nicht wieder in der selben rille in der nockenwelle laufen
Jo na zahnriemen muss eh gemacht werden also muss ich noch machen hab ich noch nich ich mach dann alles gleich komplett also ölwannendichtung,Ventildeckeldichtung mit Dichtringe zu sicherheit,Zahnriemen+Wapu usw!
hiho
denk an die spannrollen... die sind zwar schweine teuer (~50€ stk) aber ohne die verreckt der neue auch bald weil die fest gehn
Na ja hab Zahnriemen,Wapu und 2 Spannrollen is doch richtig oder?!Und über eine wird er gespannt oder?!Muss man die selbst spannen oder stellt die sich von allein nach!?
zum bild..
Bei meinem ajv war das leichter & TEURER (250€ teile).
Der hat 2 riemen.. Aber auch einfacher zu wechseln.. mit nem bohrer..
Müssen die Nockenwellenräder so stehen wie auf dem Bild also so das die punkte die an den Schrauben sind genau gegeneinander stehen inner mitte?!Dann muss nur noch kurbelwelle richtig stehen und dann ist das gut wa?!Kann ich die bei VW auch feststecken oder geht das nicht
hiho
die punkte auf den rädern müssen in einer line mit den schrauben sein (oder mit der trennstelle zwischen kopf und ventildeckel) feststellen kannst beim afh nix das geht nur beim gti so wie auf dem bild passt das
zum spannen: die rolle bei der wapu erst nur auf den gewindestab stecken (oder mit der schraube) so fest schrauben das die noch minimal luft hat... danach nen 6mm inbusschlüssel in die sechskantöffnung stecken und die spannen bis der zeiger auf der kerbe steht (am besten vorm ausbau mal die andere angugen) dann so halten und die schraube/mutter festziehen. Dabei steigt manchmal die spannung noch was an... dann wieder lösen bissel weniger spannung und nochmal anziehn...
ja na vorher am besten mal kurbelwelle durchdrehen das der zahnriemen sich rihtig legt und dann spannen oder?Also welche punkte sind wichtig der eine der jeweils auf einem Nockenwellenrad ist an der Schraube oder die 3 stück hintereinander?!Also es muss einfach so aussehen wie auf dem Bild und die Kurbelwelle muss stimmen wa?!
beide punkte müssen zusammen zeigen und dabei dann eine line mit der mitte von den schrauben bilden. auf der schraube ist doch kein punkt?!?
auf den zahnriemenrädern ist an der stelle wo die ganz nah beieinder sind ne kuhle da kommts drauf an
mein tipp: lass es bei vw machen das da wird so nix oder besorg dir die vw unterlagen... beim afh zahnriemen tauschen ist schwieriger wie bei jedem tdi oder v6 sobald der runter ist verdrehn sich die nockenwellen total weil die genau auf der kippe stehn.. passt nit auf ist dann schon nen ventil hinüber btw selbsthilfebuch bringt nix da steh vom afh nix drin bzw zu 90% falsches.... da einzige was es für die 16vs und die gtis gibt sind die vw reparaturanleitungen... gug mal bei ebay da ist meistens was drin
AJV kann man mit bohrer fixieren..
Aber das hilft die ja nicht weiter..
Mal im VW Leitf. geblättert?
Tach Marc,
schön das du dir die Mühe machst hier solche Anleitungen zu schreiben,weitermachen
Gruss Frank
moin
ich "häng" halt an den Motoren.... laufen zwar eigendlich meistens mehr schlecht wie recht aber das ist irgendwie der reitz bei der sache
Nen Bastler halt
war heut bei VW die unterlagen holen usw und bin fertig alles dicht^^!Hab für alles mit zahnriemen usw 4 stunden gebraucht
