weiß ja net was du für ein radio hast aber bei den meisten sind die 4x50W max-angaben.. sinus leistet es ungefähr die hälfte, wenn überhaupt.. denke mal bei der endstufe sind das sinus-werte und das ist ein großer unterschied
genau ... die radios leisten so zwischen 15 und 20 Watt RMS ..
hab die endstufe jetzt eingebaut und mein 2 wege system angeschlossen, aber irgendwie kratz der bass ziemlich derb weiss jemand woran das liegen kann?
Kratzt der immer oder nur wenn du laut machst ?
also eigentlich immer aber umso lauter ich mach umso mehr hört mans halt :(
weiss keiner bescheid?
*Glaskugel an*
Hmmmmmm...
*Glaskugel aus*
Könnte an allem liegen, was Du im Auto an Musik verbaut hast.
Messeschluss auf Karosse, Lautsprecherplatt, radio platt, Endstufe platt, Masse der Endstufe mies angeschlossen...irgendein anderer lautsprecher platt und dadurch Kurzschluss...
Wie gesagt...KANN alles sein.
marco
wo krieg ich die beste masse her? hab meine jetzt von den rückleuchten soll aber ja net so gut sein...
Mit der Rücklichtmasse hast Du wahrscheinlich schon mehr Schaden verursacht als alles andere...
Die Masse holt man von der Schraube der hinteren Gurtpeitsche (da, wo das Schloss vom hinteren Gurt dran ist).
Dazu holt man sich nen passenden Kabelschuh, quetscht das kabel ordentlich fest, verlötet das ganze noch, dann die Schraube raus, Blech blank schleifen, kabelschuh mit kabel da dran (direkt aufs Blech), dann Scjhraube anknallen so dolle s geht und dannach die Stelle ienfetten, damit nichts rostet. Polfett geht dafür am besten.
Alle anderen massepunkte können das Radio abschiessen.
marco
ok
danke
