Benzin Verbrauch
dilo
Guten Tag,
hab meinen 95er Polo 6n mit 55PS seit Juni! Im Sommer kam ich mit einem Volltank ca.40 -45 liter so um die 550 km. Ist alles drinne Kurzstrecken , Autobahn, Stadt! Ab und zu die Gäntge hochgezogen. Seit kurzen vor allem nun im Winter schaffe ich nur 400 km ohen die Gämge hochzu ziehen ware zwar viel kurzstrecke finde es trotzdem viel! wenn ich für ein 10er (so 7.5 l)Tanke komm ich so 60 bis 70 km! Wie findet ihr den Verbrauch! Und was könnte ich machen damit ich weiter komme! Ich bin derzeit öfters am Tanken als mei Vater der ein A4 fährt mit 101 PS
hi
hab auch en relativ hohen verbrauch.
aber ich schieb das alles auf das miese kalte wetter,
auf die tatsachte das meine bremse vorne ständig packt,
auf die winterreifen, un die scheiß anlage die ich mmeistens viel zu laut hab(die zieht ja dann viel strom)
ach so un kurzstrecke fahr ich auch fast nur.
also denk ma im sommer is das bei dir auch wieder besser.
gruß bodychecks
naja wenn Du immer für 10,-€ Tankst..
Also der Verbauch ist im Winter immer wesentlich höher.
Überleg mal.
kaltstartanreicherung
Lüftung
Heckscheibenheizung
Das braucht alles richtig viel sprit.
Zudem dann noch kurzstrecke..
Ein Auto im Kaltstart braucht ca 11L / 100Km.
A
dilo
danke für deine schnelle antwort
ne ich tank ja nicht immer für ein 10 er nur wollte mal wissen wie weit ich für ein 10 komme da sind es halt 60 bsi 70 km! aber es kommt mir trotzdem vor als verbruacht der ne menge
tja das schlimme is das du für 10€ ja nur en klecks sprit bekommst.
bekommst ja immer weniger fürs geld.
dilo
ne ich tanke voll hab damit die 400 km festgestellt da mit der verbrauch hoch vorkam hab halt die letzten zwei mal für 10er getankt!
Du musst voll Tanken bis die Zapfpistole ausklackt.
Dann Fahren bis die Reserve angeht.
Wieder Vol tanken bis die Zapfpist. rausspringt.
Und dann die KM gegen die Liters Rechnen..
Dann hast es genau..
Oder noch genauer..
www.spritmonitor.de
    Im Winter macht sich auch gerne mal ein defekter Thermostat als verursacher von üblem Verbrauch bemerkbar.
    Steht die Tempanzeige auch immer schön bei 90° oder geht sie auch mal zurück?
    dilo
    Der Thermostat ist meistens bei 75!
    da hast du deinen hohen verbrauch.
    der motor wird net richtig warm.
    thermostat wechseln.
    Oder auch der Temp.geber
    Also NTC
    Der gibt deinem SG vor das der Motor noch Kalt íst, obwohl die Betriebstemp. längst erreicht ist.
    Kann man allerdings nur mit Tester auslesen...
    dilo
    und was kostet der spaß!
    12€ wenn dus selbst machst is net schwer.
    Der Fühler 25,-€
    kommt allerdings auf die Farbe an..
    Daher bei VW am besten mit Auto vorstellig werden..
    dilo
    Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
    Schaust Du mal hier, was andere POLO´s brauchen.
  • Hi,
    den NTC (wassertempsensor) kannst du einfach mit einem Multimeter messen, Widerstand zwischen Pin 1 und 3 messen, bei 80° sollten 275-375 Ohm anliegen, bei 0° etwa 5000-6500 Ohm
    Die Pin-Nr. ist auf dem Stecker ablesbar (wenn auch ziemlich klein)
