Sportauspuff in die waschanlage? geht da
ElCapitano6
ElCapitano6's Polo 6N
Also ich habe zwar in der Suche nachgeschaut aber nix gefunden!
Kann ich mit meinem Sportauspuff (Doppelrohr nach oben gebogen DTM)
in die Waschanlage, oder eher nicht, da Wasser reinlaufen könnte oder so.!?
Eigentlich is bei mir immer Handwäsche, allerdings is zur zeit ja ziemlich kalt und ja... er muss halt mal richtig gewaschen weden...
Bitte um euere Erfahrungen...
klar kannst du das
ElCapitano6
Kann da nix passieren,
also zb: das der auppuff irgendwie durch das Waschding nach unten gedrückt wird oder so!
Aber wasser macht nix!?
meine dtm hatten damals kleine löcher unten an der tiefesten stelle ... das hatte auch den vorteil das des kondenswasser auslaufen konnte und nicht drinnen stehen blieb ..
da passiert nichts, und bürsten kommen gar net so nah ran dass der nach unten gedrückt wird
ElCapitano6
Ja aber das Wasser, das eintritt, das müsste ja verdampfen, wenn der Auspuff nach einer längeren Fahrt warm wird oder nicht!
Deshalb, ist das ja kein Theme, wenn wasser rein kommt...oder?
die dachbürsten hört im allgemeinen bei 60cm auf, sprich da sind denn noch gut 60cm luft zum boden und ich glaube nich, das dein auspuff so hoch hängt
ElCapitano6
Ja denk ich auch...
Muss ich halt mal schauen, da ich ja nicht tiefergelegt bin...
    Ne das ist nicht schlimm wenn dort etwas Wasser eindringt, das meiste wird schon beim rausfahren aus der Waschstrasse wieder weg sein..
    Brauchst dir keeine Gedanken zu machen.. da passiert nix
    ende heckklappe sollte die bürste eigentlich aufhören, vielleicht noch ein stück von der heckschürze mitmachen, mehr auf jedenfall nich
    ElCapitano6
    Ok also dann kann ich beruhigt mal durch die WA fahren...
    Naja DANKE für eure Hilfe!
