Hey Leute habe ein Problem habe mich heute in meinen Polo gesetzt BJ 98 und aufeinmal hat die rote info Lampe angefangen zu blinken und es hat ein paar mal laut gepiept! könnt ihr mir weiterhelfen an was das liegen kann MFG kevin :(
was ist denn eine info-lampe
könnte öldruck sein, kontrollier mal den ölstand!
grüße
Ja gucke gleich mal nach das ist so eine rote lampe mit einem i in der mitte die leuchtet auch wenn man die handbremser angezogen hat
die leuchtet eig. nur wenn die handbremse betätigt wird. piepen tuts, wenn man mit angezogener handbremse losfährt.. evtl. handbremse angezogen? ^^ oder der schalter dafür defekt?
ne handbremse war nicht angezogen dann wird wohl der schalter defekt sein wollte nur nicht mit fahren weil ich angst hatte das das was mit der bremse oder so zutun hat.ja hast recht leuchtet normalerweise nur wenn die angezogen ist.nur da die während der fahrt dann immer blinkt denkt man ja es ist estwas schlimmeres oder so. mfg kevin
seit wann piepts denn bei der handbremsleuchte?
also wenn die währrend der fahrt bzw. beim bremsen blinkt und/oder flackert , dann kanns sein dass deine bremsen vorne verschlissen sind.
sprich bremsscheibe oder belag runter..
war bei mir so..
neue scheiben und beläge drauf und das blinken und flackern war weg.
Die sind erst seit ein paar monaten neu gemacht worden deswegen kann es das auch nicht sein.vielleicht hat ja das piepsen nix mit der blinkenden lampe zutun.nur bin erst mittwoch wieder in der firma wo ich den fehlerspeicher auslesen kann usw vielleicht wissen meine kolegen ja was das sein kann.würdet ihr damit noch fahren?totalausfall der bremsen passiert wohl offentlich nicht. mfg
Schau mal nach der Bremsflüssigkeit, ob da genug drin ist. Sowas hab ich zumindest grad gefunden im Internet.
hab ich auch schon nachgeschaut ist noch voll.vielen dank das du mir versuchst zu helfen fahre heute rrsmal mit dem auto meiner mum gucke morgen im hellen nochmal nach was es sein könnte vielleicht seh ich da irgendwas. mfg
