ein 1 farad cap und ein blaupunkt gtb 300 600 watt geschloßssen
ahso reicht doch eig?oder?
oder kaufs dir nen guten sub mit mehr leistung un ne passenden endstufe 2kanal und hänst den dann da dran!
und die 4 kanal nimmst dann für vorn und hinten
wollte nochmal den gleichen sub kaufen weil ich da was vorhabe "ausbau"
ahso!naja aber dann hat die 4 kanal nit die passende leistund un die 2 kanal den ich auc nich aich wenn die passend schaltes!
das geht auf jeden fall ! verteiler rein , einmal 20 rein , und 2 x 10 mm raus mit dem einen gehst dann auf den cap , und den anderen direkt auf den 2 Kanäler und vom kab aus auf den 4 kanäler.
beide verstärker bekommen eine eigene masse aufs blech . 2. chinch kabel verlegen.... .
die zwei subs schliest du auf die 4 kanal , kanal 1+2 und 3+4 gebrückt .
die triax in der hutablage steuerst mit der 2 kanal .
Einkaufsliste:
2x 1 meter rotes 10qmm kabel
2x 1 meter blaues 10qmm kabel
1 verteilerblock
2 x y - kabel
remote verlängerung 50cm 1,5 qmm
ok danke werde mal schauen
ja aber wenn die subs wie er sagt 300 watt habn packt das die 4 kanal nich so bei höheren lautstärken(clipping)
auch wenn die gebrückt is bzw wenn er die aus 2x1 kanal brückt
zum thema clipping
http://www.polotreff.de/html/forum...l?hl=clipping
dann muss er sich ne stärkere 2 kanal kaufen
Oder seins verkaufen , und bei mir meins kaufen
ja das wär was
aber warum wills eig 2 subs?
obtick oder druck
ne alles eigentlch nur wegen der optik
eigentlich hatte ich das vor
also doppelten boden!
un was is mit den subs?
wie hattes das damit gedacht?
und jetzt so mal schnell gezeichnet
naja so grob kann ich mir das vorstellen
guck doch ma hier in die gallerie
da findes bestimmt was ähnliches
habe schon so was gesehen kofferraumausbauten polo 6n welches findet ihr besser 1 oder 2 nur mal so selber entscheiden würde ich es selber
was wie 1 oder 2?subs oder was?
also ich hab nur ne kiste drin!dh bei bedarf kommt se raus was eig kaum vor kommt!ne pils kiste passt noch so eben!
nee spaß bei seite is deine sache was du machen willst und vor alllen was du ausgeben wiills!
naja bin ma wech
mit 1 u. 2 meine ich variante bild 1 oder 2
Hab mir auch gerade ne neu kiste gebaut , und neuen Verstärker geholt
haste selber gebaut ?
haste aktuele bilder von deinem kofferraum ?
ist noch im winterschlaf
. hab noch eins vom alten . auf der natur one fotografiert
ich werde nen 2 ten sub kaufen und dann erstmal ausprobieren vieleicht schließe ich den 2 ten auch net an
hab mal fertig gezeichnet so in etwa soll es mal aussehen
Hast ja einiges vor
ja wird schon ah heute frei !
Ich hatte auch 2 sups im meinem alten Polo war aber eigendlich nur optik aber mir hat es gereicht ich habe bei nem db test einfach mal aus spass mit gemacht und ich hatte 136,6Db das war völlig ausreichen wenn mann bedenkt das der eine kaputt war aber war schon laut genug
Ich muß ja dran denken ich habe Kinder
Wenn ich den Müll mit den 2 unterschiedlichen Subwoofern sehe...
Hat es für 2 gleiche nicht gereicht?
136dB ist mit EINEM Sub schon locker drin im Polo...da braucht man keine Zauberei für.
Also wenn 2 Bässe im Kofferraum, dann bitte 2 die gleichen aus der gleichen Serie...Phasenverschiebung, gegenseitige Aufhebung, unkontrollierter Klang...das sind die Folgen von "mehr hilft mehr"...
Bevor ihr euch nen zweiten Woofer da rein ferkelt, lasst doch einen erstmal richtig laufen...
Marco
