da kann ich dir leider nicht helfen so gut ken ich mich dann doch net aus beim 2F
doch klar kann man die ausrichten. aufschrauben und an den schrauben hat man bissl an spielraum...
hinten muss eh ne neue achse rein... evtl passt die dann ja eh besser.
gestern war ich mim polo beim schweißen... es geht voran leute ![]()
allerdings is da noch so viel zu machen... kann mir ned vorstellen dass der dieses jahr noch soweit fertig wird. :(
so, anbei paar fotos die ich in den letzten tagen so gemacht hab...
attention ![]()
p.s. kotflügel fahrerseite einfach nicht beachten ![]()
hab gleich noch paar fotos vom anderen polo reingestellt. (so wie er normal aussieht)
der umstrittene böse blick auf den anderen fotos war nur schnell rangesteckt, da er frisch vom lackierer gekommen is!
ob er letzendlich rankommt oder ned, wird erst entschieden wenn der polo ne neue front hat, da die jetzige wegen eines unfalls total verzogen is (Schloßträger/Querträger/Haube)
aber wies aussieht, werden beide polos ne mattig-leiste bekommen...
mal sehen...
so, genug dazu!
geht schließlich um den grünen ![]()
Haste schön sauber gemacht, die M spiegel sind auch weg
sieht gut aus bin schon aufs endergebnis gespannt!
so... es gibt wieder nen neuen Zwischenstand!
am Mittwoch hat mein Kleiner endlich nen Stellplatz in ner großen Halle bekommen. Hab heut gleich angefangen ihn wieder zu zerlegen.
er muss ja bis auf die Rohkarosse geschlachtet werden und dann gehts weiter.
hab heut auch soweit alles geschafft. nur des hintere seitenteil macht mir mal wieder zu schaffen (letztes foto). mal sehen wie des nachm sandstrahlen aussieht.
s nächste mal kommt er auf die grube und dann kommt der rest raus:
-tank
-brems/benzinleitungen
-schaltgestänge
-auspuff
dann gehts zum sandstrahlen und dann wird geschliffen und gespachtelt ![]()
seit gestern is leider klar, dass der Polo dieses Jahr nicht mehr fertig wird, da ich jetz studienbedingt bei BMW in München anfang und den Sommer über da runter ziehen werd! :(
ich hoffe dass ich die wochenenden wenigstens nutzen kann. weil er unbedingt dieses jahr noch lackiert werden muss!
zum glück hab ich viele freunde die mich unterstützen falls es zeitlich bissl eng werden sollte. Noch komm ich ohne Hilfe aus
Schöne Arbeit, da stecken dann Liebhaberstunden drin wenn er fertig ist! Bin schon brutal gespannt auf das Endergebniss ![]()
Wenn ichs ma noch anmerken darf, der rote sieht auch mal sehr geil aus! Top!
danke ![]()
ich hoff dass er meinen weißen wenigstens ansatzweise ersetzen kann... auch wenn er an des niveau sicher nie rankommt... :(
war halt einfach mein erster polo...
aber naja, ich blicke jetz mal positiv in die zukunft. ![]()
wenn man bedenkt, dass ich ihn grad mal paar wochen hab und sehr viel arbeiten muss usw, dann hab ich doch scho einiges geschafft.
fotos vom momentanen zustand hab ich jetz gar nimma gemacht... türen, heckklappe, alles scho rausgeworfen
sooo... Motor muss no raus incl. Tank und de Axn ![]()
die nächsten Fotos gibts dann erst nachm Sandstrahlen ![]()
sieht doch echt sauber aus! drück dir die daumen das du ihn noch fertig bekommst dieses jahr!
so...neuer zwischenstand. ![]()
konnte jetzt lange zeit nicht in die halle wegen krankheit, aber heut hab ich mich mal aufgerafft!
Seitenteil hinten: Spachtel weggeschliffen
Innenraum: Teermatten entfernt
Karosse: teilweise entrostet
hab aber paar fragen...
war heut bissl mit der flex zugange um zu schauen wie tief der rost sich teilweise gefressen hat.
n paar stellen sind super geworden, aber problem is, dass ich in die ganzen kleinen ritzen und kanten mit der flex ned neikomm. (bsp schlossträger/Scheinwerferrahmen)
was habt ihr da gemacht? bohrmaschine und irgendnen spezialaufsatz?
und was mach ich mit stellen an denen des blech durch den rost schon sehr angegriffen is? bsp an der frontscheibe.
an einer stelle war der rost recht tief, man sieht überall die poren. muss ich des rausflexen? auch wenns ned durch is?
greetz polo_mädl
an den schwerzugänglichen Stellen würd ich n Dremel nehmen.
Und eig. brauchst nur den Rost komplett entfernen und wenn dadurch
zu viel Oberfläche flöten gegangen ist, zinnen! ![]()
joar...da wirs einiges an oberfläche verloren gehen...
wo bekomm ich des zinnzeug am besten her?
gibts da irgendwas, was ich beachten muss?
...im Baumarkt um die Ecke! ![]()
Da gibts so Zinnstangen weis grad net
welcher durchmesser oder so.
Musst dich einfach dort kundig machen...!
N Brenner hast doch, oder? Wenn net,
musst dir auch noch einen besorgen...!
wow... is des so aufwändig? dachte des macht man wie mitm spachteln... draufschmieren und fertig
ääääähmmmm.... *hust* ne, net wirklich! ![]()
Must mim Brenne die Zinnstäbe schmelzen bzw auf die zu
bearbeitende Stelle Tropfen lassen, anschließend mit ner
Drahtbürste verteilen und zum schluss schööööööön
glatt schleifen! ![]()
na bravo. des kann ja noch was werden ![]()
ich glaub des lass ich mir vorsichtshalber erst von jemandem zeigen
is eig. net schwer...! ![]()
Musst dir das vorstellen wie bei ner kerze wo du's
Feuerzeug drunter hältst....tropft genauso ![]()
und des halt einfach ao aufm blanken metall? oder muss da noch irgendwas dazwischen?
Genau! ![]()
Aufs blanke Metall...da kommt nüscht dazwischen!
und oben drauf dann den rest spachtel oder? wenn mans gescheit macht, müss ja nimma viel drauf oder?
wie lang dauert des bis des zinn ausgehärtet is? wird des sehr flüssig?
jup KLEINE Unebenheiten dann spachteln aber
SO WENIG wie möglich! Das härtet sofort wens drauf is...! ![]()
Also 1-2Sekunden...
gut, dann bekomm ich des also auch auf mein seitenteil drauf... und auf geschliffene schweißnähte is eh gut wenn ichs draufmach oder?
...Jup! Rosttechnisch immer gut! ![]()
okay cool
dann müsst ich ds scho hinkriegen ![]()
danke ![]()
