Hallo, bin neu hier. Habe mir nen neuen Polo gekauft. Polo 86c bj. 91, 1,3 l- mir ist aufgefallen, daß die motortemperatur bei normaler fahrt auf 90 grad steht. bei stadtfahrt (stop-and-go) und autobahnfahrt geht die temp. schon mal auf 110. ist das normal oder stimmt da was nicht? Kühlwasser und öl sind noch ausreichend vorhanden.
gruß Haselmausy
HI
Hast du mal überprüft ob der Ventilator am Kühler angeht wenn der warm wird?
Ich tippe auf Thermostat prüf mal den...
Mfg: Poloman1982
Ja der Ventilator läuft.
wie prüf ich den den Thermostat und wo sitzt der?
Wenn der Venilator läuft dann ist der Thermostat OK
Mauus mal schauen
90° ist die normale betriebstemp eines benziners...110 ist schon etwas viel...
bei mir kann ich drücken und würgen wie ich will, auch unter vollast, stop'n'go geht die anzeige nie über 90°
habs mal überprüfen lassen weil ich dachte die anzeige sie kaputt, aber alles iO... das freut mich natürlich
wichtig ist, dass, wenn der motor so heiss hat, ihn nicht einfach abstellst! das ist tödlich... lieber im leerlauf ein par minuten laufen lassen damit der venti etwas kühlen kann.
hoffe du hast nicht normales wasser drin, sonder richtige kühlerflüssigkeit
(hab ich alles schon erlebt).
wen der untere kühlerschlauch nach ca 15minuten sandgas nicht heiß wird is dein thermostat hin ca 15 euro
