7x14 wird beim steili schon eng. hoffe du hast was am kotflügel gemacht. ein kumpel von mir hat 8x14 hinten und hat 4-5cm gezogen pro seite damit es passt. also sollte für ne 7x14 et 25schon min 2 cm gezogen sein. sonst wird das nix.
und wenn du 7er fährst mach dir 195/40 drauf sonst sieht das so bollerwagen mässig aus.
@da_brain
sie meint die vw classic line auch bekannt als LeCastellet. das sind aber dann 15er felgen
die kenne ich gar nicht. kannst du von denen mal ein bild reinmachen?
tramont felgen , htn rennsport felgen gefallen mir noch voll gut aber die sind schweine teuer.
th-line sehen auch gut aus.
Also die le casttelet sind nur 6x14 Zoll und sehen wie folgt aus
mal aufn 2 steili!
ja die sind vom 1er cabrio aus der ettnie aigner serie
@Polo2F/HE
aber die 14er sind nur selten zu bekommen.
Ja ich weiss hätte da aber garde welche an der Hand da nen Kumpel welche Verkaufen möchten den er schlachtet grade sein Aigner Cabrio!?!
Die Felgen wären dann auch mit 195/45, sind auf dem Cabrio auch so eingetragen.... Alles weitere würde ich dann abmachen....
Ich kann mich nur net entscheiden was ich nun nehme *typisch Frau*
@homeboy er ist eine sie
und ein bekannter hat 7x14 drauf hinten da reicht bördeln.
die felgen waren auf dem fire&ice golf und auf dem golf 1 classic line cabrio.
die gibts in 14 und 15 zoll die felgen. die stehen öfters mal in ebay drin.
wie schon gesagt da noch nochmehr die 195/40 sonst siehts nicht aus
ups habs shcon korrigiert ![]()
bekommt man die dann auch so eingetragen die 195/40?
kumpel hatte schon ärger mit 7x14 dezent und 195/45!
Das ist alles net so einfach *grübbel*
klar bekommt man die eingetragen, darf nix schleifen is klar, gutachten für felgen und reifen und dann MUSS der tüv die eintragen.
das hatte ich bei meinen 13 zoll auch gedacht und wat iss nix da zu tief der hobel *abkotz*
ja das hätte ich dir vorher sagen können
es gibt nicht umsonst in D ein gesetz das sagt du musst 500mm an den scheinwerfern haben und 70 zu festen teilen. alles was darunter eingetragen wird ist nicht legal und dein auto kann jederzeit still gelegt werden trotz eintragung.
wenn du so einen strengen tüv hast wirst du vom felgen und reifenhersteller eine freigabe brauchen sonst wird das nichts und die 195/40 sind auf sehr wenigen felgen freigegeben.
ja der Prüfer ist eigendlich nicht streng! 50cm Scheinwerfer lichtaustrittskante da hat er nix gesagt nur eben wegen der tieferlegung die er auch eingetragen hat und das sind nur 50 mm VA/HA!
Gemessen vom prüfer hat der kat bis zum boden ca 4 cm und das ist im zu wenig (Serienbereifung 155/70) da waren die felgen noch net ma angebaut xD
freigabe vom hersteller bei 195/40 bis 7j also egal welche felge. was soll er da machen
nur nicht patzig werden sondern immer lieb und nett argumentieren. und schon ist alles eingetragen
freigabe vom hersteller bei 195/40 bis 7j also egal welche felge. was soll er da machennur nicht patzig werden sondern immer lieb und nett argumentieren. und schon ist alles eingetragen
oh man macht ihr da schon wieder ein zirkus draus..!
also wenn du 7 mal 14 fahren möchtest dann wird es reichen wenn du hinten die kante mit einen schonhammer (kunstoffhammer)
umlegst.
@homeboy.. und natürlich den anderen auch..
195/40 gibt es nur von kontinetal unnd das stück liegt bei 80 euro.
und soooo toll sind die auch nicht! die kann man fahren wenn die hütte min. 80 tiefer ist sonst kannst auch 13 zoll fahren von der optik her.
th lines,tramond und htn sind klasse felgen nur denke ich nicht das jessi
sich da felgen für mehr als 1000 euro raufzieht.
was auch recht schön ist sind schmidt modern line felgen. ich hatte mal welche in 7,5 mal 14.
bcw in 7 mal 14 kommt garnicht von der optik.
was evtl. für dein polo moch schick ist sind 15 zoll jubi felgen vom 6n.
die bekommst für günstiges geld und sind auch schick. hatte sie auch mal auf meinem winter gt drauf.
gruß rene
@bluerave2
2 um genau zu sein ![]()
@steelstyler
es kommt bei nur kante umlegen natürlich auf die tieferlegung an. bei meinem kumpel ist es ein 60/40 fahrwerk und er hat ne 8x14 et 15 hinten und muste da mächtig was dran machen
für die 8x15 gibt es ein 86c gutachten , für die 9x15 nur fürn golf . Aber nachdem die zulässige achslast die locker aushalten , geht das schon
Also er ist Laut Eintragung des Prüfer 50/50!
Übersehen (mit absicht) hat er die Federteller(10mm) , die Domlager (10mm) und die um 10mm gestauchten Federn xD
Darum sagte ich ja er ist eigendlich nicht so streng nur er will mir die felgen net eintragen weil es ja sonst mit der Rennleitung ärger gibt!
Also ich hab Borbet T in 6x14 ET36 mit 185/50 R14 reifen drauf.
bei 60/60 Tiefer musste ich hinten ca. 1-2cm ziehen damit nix schleift...
hast du wirklich tieferlegungsdomteller und domlager drin oder erzählst du das jetzt nur so?
das passt zusammen eigendlich nicht!
da die teller auf den nicht auf den dom"lagern" aufliegen wegen der wölbung..
fahre auch 6x14 ET36 mit 185/50 R14.
war so im O.Z.-Gutachten auch drin.
musste kannte umlegen und ca. 2cm ziehen.
Reifen verschwindet hinten auf jedenfall bissl im Radhaus.
tieferlegung 60/60.
@steelstyler
nein ist tatsache habe ich so drin!
Werde ich aber wieder rausnehmen.....
Vielleicht macht er mir dann die eintragung der 13 zoll....
Wenn nicht werde ich die Le Casttelet kaufen von meinem Kumpel ....
Tagchen.
Ich würd beim Steili ein paar 6x14 BBS drauf machen. Sieht scharf aus.
@Polo2F/HE
Kauf dir die Le Castelet Felgen, die sehen auch geil auf einem 2f Steili aus.
Gruß RedDeal76
Hatte das mit der scheinwerferunterkannte bei mir auch im mängelbericht
