ich suche ein vergleichsgutachten für meine felgen. reifengröße ist 195/50/R15 breite: 7J ET: 25
passen die felgen ohne etwas an der karosserie zu machen?
brauche schnelle antwort, danke!
Auf welches auto denn?
soll dürn 6n sein.
Mit 195 45 15 er reifen kein problem
ok das hab ich befürchten und was ist mit der einpresstiefe, muss ich da etwas an der karossierie veränder, bördeln oder ziehen? hat jemand vielleicht ein gutachten mit diesen reifen massen und felgen massen?
Hi, guck mal bei RH und Co. , da kannst du verschiedene Gutachten runterladen.
k_jetpolo
Also in meinem Gutachten mit Et35 steht das hinten gebördelt werden muss, das wird dann bei ner kleineren Et erst recht drinstehen. Bei 195/50R15 ist ein Nachweis zu erbringen das der Tacho richtig geht!
hat den jemand so einen hachweis bzw. ein gutachten?
Ich hab nur eins für Et35! Schau doch mal bei den verschiedenen Herstellern, Artec z.b. da kann man die kostenlos runterladen!
danke für den tipp nur fiund ich da keine mit einer et von 25. hab bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ein gutachten gefunden nur muss ich da 12€ bezahlen. die felge heiß "Autec Centro" hat da vielleicht ein gutachten für?
Schonmal bei Autec selbst geguckt?
k_jetpolo
danke ist mir erlcih gesagt nicht eingefallen!
wurde der 6n nicht auch serie mit 195 50 15 ausgeliefert !
habe das grade so im kopf
Nein, 195/45.
k_jetpolo
um wie viel cm muss man da den so ca. ziehen? übrigens, gutachten haben ich schon!
ziehen brauchste nicht nur bördeln der ice-breaker hatte das maß auch auf seinem Polo aber der ist verkauft !
Mfg Fun-touch
