^Hallo, danke für die Antwort, aber mit der Wegfahrsperre, das ist ein anderes Kapitel. Bis dahin komme ich gar nicht... Er startet nicht, sondern jukelt nur. Es kommt kein Funke und kein Sprit an. Die Benzinpumpe geht, aber nur wenn man sie kurzschließt. Sie wird vom Steuergerät nicht angesteuert.
Und meine Zündspule ist auch "neu". Die geht.
weil deine WFS auch an die spritpumpe geht
Ja dann würde er aber starten für 2 Sekunden. Und soweit kommt er gar nicht! ![]()
haste mal die einspritzdüsen sicherung überprüft
wie sieht es aus mit startpilot oder direkt sprit in den vergaser
Bringt ja nix, wenn er kein Benzin bekommt und keinen Funken... :( Die Benzinpumpe wird nicht angesteuert, sie KANN also nicht arbeiten... Daher denke ich dass es am Steuergerät liegt...
kein funke und kein sprit ist wirklich arg komich
welche lampen gehen an wenn du die zündung anmachst?
datenspeicher mal ausgelsen?
Auslesen bringt nix, der wird mir alles anzeigen... Lampen zeigt er normal an, allerdings spinnt der Tacho, alle Anzeigen spielen verrückt...
wenn du die möglichkeit hst dann les ihn aus
man mussdie fehler ja auch deuten
außerdem kannst du dann gucken welche sich löschen lassen
ich sag nur soviel hallgeber g40 ird drin bleiben und noch einer und der interessiert
Der wird uns aber mit Fehlermeldungen vollbomben... Das Problem ist ja leider auch, dass das Steuergerät aus einen Polo Variant ist... Da wird einiges anders sein... Und ich denke dass das das Problem ist..
hab dir doch den ablauf gschrieben les mal aus wen du kannst
und avoverkauf hat sein6n im sommer mit golf3 aeesteuergerät gefahren
manchefahren ihren aee mit aex steuergrät
Danke schon mal für die vielen Antworten
Ich werde denke ich mal mir ein anderes Steuergerät holen, testweise... Werde dann sehen, ob er läuft oder nicht... Ich hoffe, dass es geht...
