Morgen zusammen,
der Polo meiner freundin hat genau das gleiche Problem,
86c 1.0 45 PS
Hab das Thermostat getauscht weils defekt war, also die ganze Zeit offen,
der Motor wird wieder normal warm aber selbst nach 20 km wird der Kühler nicht warm, somit auch nicht der untere Schlauch der zum Thermostat geht...
Wasserpumpe scheint in ordnung zu sein, da das Wasser wieder in den Ausgleichsbehälter gepumpt wird.
Aus dem Ventil der Heizung kommt Wasser und keine Luft mehr.
Ich kann mir nicht erklären, warum der Kühler nicht warm wird ![]()
Beim Fahren ist das alles kein Problem, aber natürlich im Stand wird er warm und der obere Schlauch zum Kühler baut Druck auf...
Vlt habt ihr ja ne Idee...
Sehr wahrscheinlich Steg am Thermostatgehäuse defekt.
Hast du auch Thermostatgehäuse mitgewechselt?
Gehäuse nicht,
wie meinst du das mit Steg?
Der gesamte Trackt am Motorblock?
Und wenn ja was kann daran kaputt gehen? Ist doch eigentlich nur ein Verteilergehäuse oder?
tausch das gehäuse aus und gut ist.
es bricht nen kleiner steg im gehäuse weg.
Termostat öffnet sich nicht
