Hallo zusammen.habe mir einen 3F motor gekauf und wollte jetz Asu machen um den einzutragen..volgenes problem habe ich jetzt .der co2 wert liegt bei 10% und geht nicht runter.in der werkstatt können sie mir nicht weiter helfen.woran könnte es liegen?
gruß ingo
kann an diversen Sachen liegen , fakt ist halt das er zu fett läuft , sprich zuviel Benzin im Benzinluftgemisch.
Wieviel Sprit über die Einspritzventile reingejagt wird , regelt das Steuergerät.
Diese Menge berechent das Steuergerät grob aus folgenden Daten
- Temperatur des Motors
- angesaugte Luft
- Drehzahl des Motors
- Lambasondenwert
Möglichkeiten des hohen CO Gehaltes
- Temperatursensor vom Motor defekt
- falscher Chip im Steuergerät oder Steuergerät defekt
- falls vorhanden : Lamdasonde defekt oder nicht angeschlossen.
- Luftmassenmesser defekt oder nicht angeschlossen
- falsche Einspritzventile oder defekt (undicht)
- Benzindruckregler defekt (zuviel Benzindruck) oder Unterdruckschlauch nicht dran
wenn das alles ok ist , sollte sich der CO Wert einstellen lassen.
P.S. und überprüf noch mal den Sitz der hinteren Reifen , die wollen anscheinend überholen ![]()
danke erstmal..habe mein vermutungen schon gehabt das es an dem chip liegen könnte und lamdasonde.hab den motor mit chip gekauft.soll angeblich scharfe nocke haben ,nur die ist nicht drin is ne orginale.der chip ist ein anderer.temperatur sensor ist okay werd ersmal ein steuergerät besorgen. den luftmengenmesser habe ich schon..dann noch mal in die werkstatt
Hätte da nioch ein Steuergerät für einen3F
Problem gelöst? Woran lag es? Hab das gleiche problem!
