motor wird heiß, hab aber genug wasser
wie hast du entlüftet? vllt iss der kühler zu oder die WaPu defekt... aber sag erstmal wie du entlüftet hast
kannst ma prüfen ob der wasser in den ausgleichsbehälter pumpt wenn der kalt is.
wenn der druck dann kleiner wird kann es sein dass sich das kunststoffschaufelrad an der wapu löst wenn das wasser heiß wird.
dann pumpt der ja net mehr.
gruß bodychecks
