Pfeifen nach Keilriemenwechsel
manu&marco
manu&marco's Polo 86C
Hallo zusammen,
habe heute Keilriemen gewechselt. Seitdem kommt aus der Richtung (Lichtmaschine) ein pfeifen.
Ist das normal oder muss sich der Riemen erstmal einlaufen ?
Danke schomal für eure Antworten und Hilfe
Da wird er wahrscheinlich zu straff sein, einfach mal etwas lockern.
war bei mir genau das selbe.
nachm lockern wars weg.
gruß bodychecks
manu&marco
Super...vielen Dank. Werde es morgen gleich ändern.
Obwohl es sich ja schon nicht schlecht anhört...fast wie ein G 40 *fettgrins*
    oder die wasserpumpe macht nicht mehr lange mit....
    gut aber so direkt nachm riemenwechsel is das doch schon recht unwahrscheinlich.
    die richtige spannung des riemens hast du wenn du den riemen ca 90° verdrehen kannst
    #8 - 20.02.2008richtige spannung keilriemen keilriemen pfeift keilriemen pfeift nach wechsel
