Das problem ist ja nicht bei mir, ich hab den sub-out.
Ja gut ich werd ma nachschaun was wir da genau eingestellt haben beim kollegen.
ALso auf Low-pass und frequenz so einstellen das es sich nicht verzerrt.
Na,also wenn die Endstufe für den Bass vorher nicht auf LPF eingestellt gewesen sein sollte,dann hapert es ja schon bei den grundlegendsten Einstellungen...
Vermute mal eher,dass der Kollege ohne den Sub-Out entweder KEINEN oder nen zu hohen LPF am Radio eingestellt hat oder das Ganze auf Full Range laufen lässt...
besteht dein subout aus einer cinch buchse oder aus zwei? wenns nur eine buchse ist, hast du dann auch nur eine buchse am verstärker belegt? wenn ja solltest du dir ganz schnell nen y-adapter besorgen.
