nur blöd wenn die verdünnung den kleber löst vom klebeband wa?
naja hab mir da schonmal kurz gedanken gemacht, aber bevors in die hose geht und doof aussieht verzichte ich leiber auf die Symbole.
Die nadeln hab ich mit roten modelllack bemalt, hatte zwar gehofft das die dann bisschen leuchten mit UV LEDs aber da braucht man wohl doch UV Farbe ![]()
wenn du die rot machst nimm solche UV Farbe, weil im dunkeln erkennt man die nadeln doch recht schwer bei blauer beleuchtung.
So, ich Held dachte doch gestern abend tatsächlich:
"probier ich doch mal den weißen Edding aus!" ... und das Ergebnis war bescheiden ... ich probiers heute abend mal folgendermaßen:
- Farbe aus dem Anzeigenbereich mit Verdünnung vorsichtig entfernen
- Neu lackieren
- Mit einem Radierstift (gibts z.B. im Bastelladen) vorsichtig die Farbe über den Symbolen entfernen
Wollen wir mal schauen, ob das was wird
Und Danke für den Tipp mit der Modellbaufarbe, das werde ich sicherlich ausprobieren!
kann dir zeigen wie es dann auschaut
Klar, mach ma!
Hallo Sascha
Ich hatte damals auch so ähnlich wie Du, habe mir denn ein Gehäuse auf dem Schrott geholt und mir die Symbolleiste dort ausgeschnitten, und dort drauf geklebt, danach abgeklebt und Lackiert, die neue Farne ist denn rundherum entlang gelaufen und man konnte nicht sehen das es drauf geklebt war, und sah auch noch so hervor gehoben gut aus.
Ich habe zb aus dem Hagebau den Leuchtlack für die Zeiger genommen passt auch gut.
Solltest da was brauchen habe noch einiges in der Dose drin kannst ich Dir was von geben
Schöne Grüße aus Wegberg
Sascha
Hey Sascha,
ist ja mal witzig, zwei gleichnamige Polofahrer aus Wegberg
Aus welcher Ecke von Wegberg kommst Du denn? Warst Du gestern durch Zufall in Klinkum? Dann hätte ich Dich nämlich mal kurz vor mir gehabt, würde zumindest von der Optik her passen (und ich dachte noch: "klaut der Sack mir die Vorfahrt"
Also, ich hab mich jetzt damit begnügt, den Tacho ohne lesbare Symbole zu verwenden und das sieht eigentlich auch schon ganz gut aus:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Danke fürs Angebot!
