Hi Leutz,
hät da mal wieder ne Frage an die Gemeinschaft.
Unzwar habe ich mir vor kurzen ein DVD-Radio mit ausfahrbarem Monitor gegönnt. Jetzt hängen da hinten 3 Kabel dran mit denen ich nur teilweise was anfangen kann. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnten.
Also wo muss ich mit folgenden Kabeln hin?
Beschriftung an den Kabeln lautet:
- Handbremse
- Rückwärtsgang
- Beleuchtungskontrolle
Hab mir bislang folgendes gedacht.
Das Kabel mit der Beschriftung "Handbremse" ist sicherlich dafür gedacht das das Radio nur wirklich läuft wenn ich im Stand bin und die Handbremse angezogen habe. ODER?
Das Kabel mit der Beschriftung "Rückwärtsgang" ist sicherlich für die optionale Rückfahrkamera gedacht, aber da ich diese nicht habe fällt es erstmal raus. ODER?
Nur das Kabel mit der Beschriftung "Beleuchtungskontrolle" macht mir etwas Kopfzerbrechen. Hat vielleicht jemand von euch ne Idee was ich damit anfangen soll?
Schonmal vielen dank im vorraus.
MfG Sickboy21
also mit der handbremse haste recht, so sollte es gemacht werden....
allerdings kannst dann, falls dus brauchst, unterm fahren ned DVD schauen
dazu kannst des kabel auch einfach an masse legen, somit kannst unterm fahren schauen.
zweitens is für rückfahrtkamera, falls eine verbaut is
bei drittens könnts so sein dass wenn du licht an hast am auto, dass die beleuchtung vom radio leicht abdimmt um dich ned zu blenden, so wars bei meinem JVC damals auch...
Hätt ichjetzt auch mal so gesagt...
Handbremse auf das massekabel löten, Lichtkontrolle an das Standlichtkabel/Lichtschalter und Rückwärtsgang kann man sich soparen...hast ja wahrscheinlich eh keine Rückfahrkamera.
So nen TFT Display, das bei Nacht nicht abdimmt, ist so hell, das man nach vorne fast gar nichts mehr sieht.
marco
Thx Leute,
@Speedy
was hast du für ne Batterie in deinem Polo?
Wollte mir ne größere holen und deine sieht so aus als wäre sie schon etwas größer. Wieviel Amph hat sie denn?
hab ne 70 ampere gel batterie von mercedes verbaut...passt grad so rein ![]()
Das Kabel "Beleuchtung" kann auch sein. Wenn du das Licht einschaltest das er die farben im Menü ändert.
So wie bei den Vw Navis.(Ohne licht blau mit schwarzen Zeichen und wenn Licht an ist schwarz mit weissen Zeichen)
Die haben dann sogenannte Nachtfarben (dunkler gehalten)
Gruss Spyro
