Felgen!
muss man umbedingt Zentrierringe haben ?
muss ned unbedingt sein. kann ja sein dass die felge auch ohne genau passt. is aber eig nur selten bzw bei original-felgen.
wenns an der nabe ned 100%ig passt brauchste welche...
bor was, jetzt muss ich solche Dinger auch noch kufen? ... Habe RH Cup 15" wo bekomme ich die Zentrieringe her und wie teuer sind die dann?
Oder Passt RH so druff ?
$peNceR
ok danke. Muss nachher mal gucken, vieleicht passt es auch so.
sswweettyy
naja dann werde ich mir wohl welche kaufen.
Oder kann man die auch einfach größer machen?
größer machen? also du kannst die rein theoretisch innen größer schleifen. aber ob des dann 100%ig passt is ja so ne frage.
un bei 3.99€ pro stück ist das meiner meinung nach keine sooo große investition. un damit biste dann auch auf der sicheren seite.
sswweettyy
das mit den schleifen sollte eigentlich gehen.
hahaha du kannst die dinger doch net runderschleifen biste irre wenn die nicht 100 prozentig sind denn läuft das rad womöglich schief und dat merkste dann richtig beim fahren ´,dann lieber ohne was aber auch net gut ist hol dir lieber beim felgen anbieter die richtigen ringe für die felgen und dein auto und denn is jut....
