So habe jetzt Alles getauscht, ausser die benzinpumpen sind noch vom AAV weil ja so viele sagen die reichen!
HAb den 3F Motor+Kabelbaum+Relais getauscht!
Pumpen laufen, Funken ist da!
Aber er springt net an is immer nur kurz davor!
Der zulauf vom Sprit kommt doch an
den Druckregler an der Einspritzleiste
und der ablauf direkt an die Einsprtzl.
Mfg stefan
mach den sprit andersrum dann läuft er
würd einfach mal die anschlüsse tauschen um es rauszufinden... ich bin mir da leider auch nicht so sicher . glaube aber das es bei meinem nz erst auf die leiste ging und über den druckregler zurück zum tank.
gruss dieter
Ok probiere das mal!
würd einfach mal die anschlüsse tauschen um es rauszufinden... ich bin mir da leider auch nicht so sicher. glaube aber das es bei meinem nz erst auf die leiste ging und über den druckregler zurück zum tank.
gruss dieter
war bei nem kumpel von mir genauso. wir schauten halt dann zusammen blöd als wir unseren fehler bemerkten
mfg. neitschl
mfg. neitschl
