hallo also zu der frage zwegs koti die passen nicht einfach so weil die ganze front anders ist. müßen ein stück vom koti weg und der lampenträger muß auch neu. is ne menge arbeit hab es aber alles durch siehe bilder. hab nen 2er derby umbaut auf 3er derby. hab auch nen rginalen 3er derby. aberecht ne geile optik 2er auf 3er
na sieht doch geil aus. nun nur noch ne orginale hecktange vom dreier und schon is er fertig.
also das mit den kotis ist garnicht das problem finde ich es gibt da zwei möglichkeiten wenn man nich an der karoose unnötig rumschweisen will
1 man schneidet aus den kotis die ecke raus und legt 1 cm blech um so wie bei den zweiern
oder
2 man flex ganz vorsichtig die kleine kante oben weg damit das blech ganz an der karosse an liegt so habe ich es erst mal gemacht
sieht dazu noch nicht mal schlecht aus und ich hab mir die3 schweiserei gespart
klar muss der schloßträger raus die komplette fron muss ab und der schlossträger vom dreier rein nur muss man auch die holme verlängern wegen dem stoßstangen träger und so das finde ich war die blödeste arbeit überhaupt aber hab es ja aus meinem dreir coupe geflext und habe da durch jetzt auch vorteile
der lästige träger der vorne beim 2 eingeschweist ist kann jetzt raus da ich den ja vom dreier drin habe und der geschraubt ist so bekomme ich auch leichter den motor raus da ja alles vorne jetzt geschraubt ist
Also mal zur Info beim 2er und 3er ist alles baugleich (ausser Karosse) und es kann somit alles übernommen werde, das einzige was nicht genau passt ist der auspuff da der derby halt n stück länger ist und somit dann unterm kofferaum verschwinden würde.
Mfg Sascha
Zitat:Also mal zur Info beim 2er und 3er ist alles baugleich (ausser Karosse) und es kann somit alles übernommen werde, das einzige was nicht genau passt ist der auspuff da der derby halt n stück länger ist und somit dann unterm kofferaum verschwinden würde.
Mfg Sascha
So... schon mal umgebaut... also wenn du mich fragst ist das Quark... es passt eben nicht alles...
1. Innenraumkabelbaum zu kurz, falsche Stecker für die Heckleuchten
2. Wenn du den Innenraumkabelbaum nehmen willst hast du zwei Optionen... entweder du lötest alle Stecker auf alte Amaturen um, oder du baust das neue Abrett vom 3er rein... das hat bei mir nicht reingepasst... nur zur Info... ich weiß nicht warum.... falls jmd nen Tipp hat nur her damit.
3. Du kannst die alten Amaturen soweit drinnen lassen und musst nur das Kabel für die Spritpumpe nach hinten legen, außerdem noch für die Tankanzeige... kannste aber ausm 3er Kabelbaum rausnehmen... so hab ichs gemacht.
4. Kühlerbehälter passt nicht, du musst ne neue Halterung an den Dom schweißen
5. Kabeldurchführungen vom 2er Polo bzw. Derby warn bei mir im Motorraum kleiner, daher haben die Kabel vom 3F z.B. nur mit Quetschen druchgepasst
Wenn ich was vergessen haben sollte dann schreib ich dir nochma.
MfG Michi
