Federn schleifen am Reifen?!
bei manchen rad-reifenkombinationen kommt so etwas vor, dies steht zB auch manchmal in den papieren, dass bei bestimmten rad-reifenkombis distanzscheiben gefahren werden müssen
also bei mir knarzt das nur, wenn ich z.b. in eine einfahrt einbiege und dann auch nur auf der rechten seite...kann das auch daran liegen, dass der reifen da irgendwo am dämpfer, feder oder federteller schleift?
@the medion: Reifen sind eh verkehrt, also kannst du das sein lassen.
@6N-fighter: glaub ich nicht, wenn dann wird er eher am Stabi oder Innenradhaus schleifen.
jau...am innenradhaus schon...aber bei meinen alus 6x16 et38 könnte auch am dämpfer sein oder?
Dann aber immer weil sich der Abstand Reifen/Federbein beim lenken o. federn nicht ändert!
okay...soll das jetzt ironisch gemeint sein oder wie jetzt?
nee, der Abstand zwischen Reifen bzw Felge und Federbein ist immer konstant, muss ja ne feste Verbindung sein. Würde bei sowas nie ironisch werden.
okay...gut...würde ich auch nicht werden...werde das mal im auge behalten...
TheMedion
TheMedion's Polo 86C
Naja ist mir jetzte auch egal
Habe wieder meine 13 Zöller drauf und es schleift nicht´s
Die Tage kommt dann mein neues Fahrwerk rein....
Trozdem danke für die antworten !
Gruss The#Medion
