hay leute hab seid kurzem nen problem mit meinem motor und zwar habe ich den 1,3l einspritzer mit 55ps und wenn er kalt ist und ich gas gebe dann stottert er manchmal und nimmt nicht richtig gas an ist er dann warm ist alles gut und er schnurrt wie ein kätzchen wo kann das aran liegen bin am verzweifeln
wechsel mal den blauen Temperaturfühler am motor, dann könnte er wieder ordendlich laufen (kostet etwa 10&euro![]()
meinst das es da ran liegt weil er siech anhört als würd er nur auf drei pötten dann laufen also ich schmeis ihn an und er läuft drück ich aufs gas stottert er geh ich vom gas ist gut manchmal auch nicht dann dauerts bis er sich wieder einpegelt ist er aber warm ist alles gut und wenn ich ihn anschmeise und gleich los fahre merkt man auch nichts ganz sellten das er mal kurz wenn er noch kalt ist nicht zieht aber dan macht er es einmal und gut ist
so wie du das beschreibst kommt mir das bekannt vor,.. hab dann wohl das gleiche problem.
ansonsten evtl. Zündzeitpunkt verstellt, lambda nicht ok....
moin,
wechsel mal die zündkerzen, verteilerkappe und den verteilerläufer
bei mir hats funktioniert
mfg vik
hi.das problem hatte ich mit meinem 3f motor auch mal.da wurde dann das drosselklappenventil gewechselt und seitdem ist alles tutti.mfg
hab da ewentuel noch ne vermutung was ist den mit dem heiz igel der in der ansaug brücke sitzt kann es daran nicht auch dran liegen weil wenn der motor kalt ist und das nicht vorgewärm wird hat man doch auch solche probleme oder ?
was bitte ist ein heizigel und was tut er?
sonderbare spezies eines igels und gegenstück zum marder? ![]()
Zitat:ansonsten evtl. Zündzeitpunkt verstellt, lambda nicht ok....
