wenn der motor läuft, hörst du da irgend´n zischen?...wenn der g-lader mitläuft und irgendwas undicht ist kannste das hören durch den augebauten druck. vorausgesetzt der lader is heile.
werde am Weekend in ruhe nochmal alles überprüfen!
mal schauen was sich dann ergibt!?
also ich denke mal das da irgendwo was undicht ist am Ladeluftsystem!?
Hi,
ja das müsstest du aber gleich hören wo der undicht ist weil wenn der gar keinen druck mehr aufbaut......
Mir hat letztes Wochenende den Schlauch vom Lader zum llk etwas runtergezogen hatte dann noch 0,4 bar habs aber bei vollgas auch zischen gehört wie sau.............
Michael
Hab den fehler jetzt endeckt! Es ist der Schlauch vom Lader zum LLK, der hält einfach nicht mehr am Auslassstutzten vom G-Lader, sobald ich gas gebe rutscht er sofort wieder runter! Brauch da aufjeden fall einen neuen!
Wo krieg ich am schnellsten dieses Schlauch her?
Hab es jetzt doch irgendwie wieder hinbekommen, das alles soweit mal wieder dicht ist!
Der Lader drückt jetzt wieder seine 0,7 bis 0,8 Bar! Werde dann mal demnächst wahrscheinlich alles mal erneuern!
Sind die original Schläuche besser oder die Samco?
schau mal auf:
www.tuningversand.de
da hab ich meine Samcos auch bestellt, würd aber an deiner Stelle auch gleich die Schlauchschellen von denen mitbestellen, die halten wenigstens
Ach ja genau vom Lader zum LLK hab ich Samco Innendruchmesser 54mm genommen geht zwar etwas schwerer drauf aber dichtet dafür besser ab.
Mfg
Michael
