klockern beim fahren....
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
hallo,
habe en 86c bj 94 60/40 tiefer und bcw felgen drauf 14 zoll.
so manchmal ist vorne rechts so ein klockern bei hubbel oder schlach löcher....auch wenn ich rückwärts fahre oder langsam voirwärts ruckelt der ...... obwohl ich auch die felgen wuchten lassen haben eiert das lenkrad zwischen 80-100....das tritt ja eig nur bei ungewuchteten felgen auf.....
was könnte das denn sein?
gruß
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
............hmmmmmmmmm weiß das keiner?
Domlager?
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
hmm die wurden direkt mit dem fahrwerk eigentlich gewechselt......
Spur eingestellt? (Glaub ich aber bei den Symptomen eher weniger...
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
und jetzt?......
Das mit dem eiern könnte auch 'n Höhenschlag, in den Reifen sein, das Klocker, kann von den Stabigummis kommen (Nicht die im Querlenker).
Wenn das Geräusch beim rückwärtsfahren ist dann fahr mal rückwärts im Kreis ( Re. und Li. rum ) wenn es schlimmer wird sind es die Achswellen! dann müsste man auch hören welche Seite das ist!
Oder die Querlenker sind ausgeschlagen dann tritt es aber meistens beim anfahren oder abbremsen auf!
Hoffe ich konnte helfen!
Querlenker hörst ganz deutlich wenn du in einer Kuve durch 'n Loch oder so fährst. (Linke Seite -> Rechtskurve, rechte Seite -> Linkskurve)
#10 - 28.04.2008geräusch beim rückwärtsfahren polo klockern
