habe schon die neue ze also den tacho anderen tacho mit der durchleucht technik
Ok! Habe nix gesagt!
an flying
also ich habe die bei blauertascho gekauft.ich habe den tascho mit draufleucht teschick . und das sind die teile die man braucht .
Tachoumbau Polo 6N / Audi A3
Artikel-Nr.: 11212 in blau
und dazu für die digitalanzeige 4x SMD-Side-LED, superrot, typ:140mcd
Artikel-Nr.: 15305
und Diffusionsfolie Artikel-Nr.: 11047 für die displays. und für die zeiger brauchst du jewals 3x smd-side-led Artikel-nr 15305.
und so siehst dan aus.
ich meine durchleucht technik
mom ich such dir mal die email von blauertacho.de raus ... was er mir geschrieben hat ...
Die unten angegeben SMD´s sind nicht aus dem Umbausatz. Wir führen den Umbausatz nur in Blau. Sie benötigen für den Umbau in Weiß 20x Artikel 14556. Weitere SMD´s finden Sie auf unserer Homepage unter www.WilTec.info.
Mit freundlichen Gruessen
Stefan Olligschläger
Support
Leider weiß ich nicht genau was Sie vorhaben. Wollten Sie jetzt noch zusätzlich SMD´s verbauen oder nur die originalen tauschen? Wenn Sie die Originalen tauschen wollen benötigen Sie keine Widerstände, da ja schon welche auf der Platine vorhanden sind. Bei einer SMD-LED Rot (Artikel 15128) benötigen Sie einen Widerstand von 560 Ohm (Artikel 96003) um diese an 12-13,8V zu betreiben.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Support
Für ein parallel schaltung von 3 SMD LED´s benötigen Sie einen Widerstand von 75 Ohm leider haben wir eine solche größe als SMD Bauform nicht auf lager. Alternativ können Sie vor jeder LED einen Widerstand von 560 Ohm setzen.
Support
ich habe mal keine ahnung.. worum das hier noch geht..
was anderes:
habt ihr die heizungsbeleuchtung auch umgebaut?
sind die lüftungsstärke und die richtungs drehregler auch richtig bei euch beleuchtet oder nur der innere?
